建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
成彭高铁难度最大工程完工
2013-8-29 11:01| 发布者: ccbuild| 查看: 147| 评论: 0
摘要:   9月21日,从成灌高铁成彭支线施工现场传来好消息:经过近半年施工,成彭支线完成了难度最大的跨成灌主线桥梁的铺设,目前成彭全线仅剩彭州境内2公里高架桥尚未完成架设,待全线架通后将正式转入轨道铺设阶段。 ...
  成灌高铁彭州支线起自成灌铁路的郫县西站,经新民、三道堰、古城至彭州市区。而处在郫筒镇太平寺村的跨线桥是难度最大的控制性工程,不仅要跨越成灌高铁主线,还要保证成灌动车运行安全。
  成灌高铁的主线原本有10余米高,彭州支线从郫县西站引出来以后,开始以坡度的形状向上爬升,经过大约1.5公里的距离,高架桥的高度爬升了27米,达到了30多米的高度。这个跨线桥只有1.5公里,但它是在高铁上面修高铁,这在全国的高架铁路修建中前所未有。
  记者了解到,彭州支线99%都是高架桥,可抗8级地震。目前大部分线路的高架桥都已经铺好,仅剩下2公里左右的线路尚未架通,整体施工已经进入最后阶段。接下来,施工方将在高架桥上进行无砟轨道板铺设和铺轨,随后进行接触网等配套项目的调试安装,整条铁路将会很快通车。
  按照方案,成灌快铁彭州支线设计时速为200公里,实际运行时速为120公里,将开行“和谐号”动车组,届时从成都坐车到彭州只需约半个小时。
