建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
申城市民深度关注“水环境与水健康”
2008-7-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要: “我家里的宝宝只有八个月,冲奶粉到底是用什么水为好?”“目前我们的自来水是否符合饮用水标准,请问你们二位专家平常喝的是什么水?”“作为一个普通的市民,大家对水质的问题都非常的关注也很焦虑,但是都不知道 ...
“我家里的宝宝只有八个月,冲奶粉到底是用什么水为好?”“目前我们的自来水是否符合饮用水标准,请问你们二位专家平常喝的是什么水?”“作为一个普通的市民,大家对水质的问题都非常的关注也很焦虑,但是都不知道我们能够做一些什么,不知二位专家是不是可以给一些好的建议?”“影响河口海岸水域质量的主要是无机氮和磷酸盐,目前控制流域水无机氮和磷酸盐的有效措施有什么?”
  面对著名的河口海岸专家、中国工程院院士、国际欧亚科学院院士陈吉余院士和河口海岸国家重点实验室教师、博士生导师李道奇教授,参加25日晚间在上海市科协举行的第62期新民科学咖啡馆的许多上海市民,在与专家的“互动”环节中,就水环境水健康提出了一系列的“问题”。
  围绕“长江河口水环境有多健康?”的话题,陈吉余院士和李道奇教授分别从专家的角度作了主题演讲。在回答市民关心的申城市民目前用水的“担忧”问题时,陈院士介绍说,“现在黄浦江是上海的主要的供水,有80%的供应量。目前‘青草沙’建成了以后,如果基本上覆盖的话,就是说要倒过来了,80%以上是要靠‘青草沙’供水了。当然我们对于黄浦江的取水,仍然是要保留的,因为它是可靠的淡水来源。大家知道它是受到污染,可是‘没冒沙’建成了以后,让我们不仅有生活用水,而且是使得浦东地区有生态用水。所以大家对于申城的用水问题,可以放心的”。
  “请问我们的青草沙水库建成了以后,可以达到几级的标准,地面水环境质量的标准可以达到几类?”
  陈吉余院士回答说,“青草沙地方的这个水域的环境,基本是二类,现在地表水的标准,基本是二类,但是有的时候,可能是个别的区域可能是会低一点。另外的话,它是建了水库以后,水库的蓄水的过程中,因为污染物到了泥沙沉降以后,所以水的标准是要提高的,可能是青草沙水库建成了以后,出来的水基本是一到二类。”
  “我想问一下李教授说的水的含氧量在减少,和温室效应还有全球变暖,水平面提升,导致底层水含氧量的降低,有什么好的办法可以解决这个问题?”
  李道奇教授在回答这一问题时说,“关于有报道说的,全球变化,特别是导致了海水温度的上升,会加剧全球低氧海域更加的恶化,这个没错。温度的上升,会导致海洋表面的水体的温度高,含氧量就会减少,如果表层的海水温度的上升,就会导致海洋表面氧的溶解度的下降,那很显然,底部的氧也会发生变化,长江口缺氧的变化和世界很多的地方还是不一样,但是有一些是相同的,不同的区域形成的缺氧的条件不一样,因为缺氧的面积是非常非常大的,尽量的减少向海洋排污,是不是会消除,因为低氧区的形成,还有污力的过程。我们长江口的缺氧,主要是一个季节性的,八月份开始加剧,到了九十月份就过去了,实际上一台台风还过,就没有低氧区了,但是过几天就形成了,整个水域的物理条件和环境是有关系的,目前我们主要是减少向海洋排污,完全的解决是没有办法的,主要是尽量的减轻。”
  “我们作为一个民间的环保组织,或者是作为一个普通的市民,大家对水质的问题都非常的关注,也很焦虑,但是都不知道我们能够做一些什么,不知二位专家是不是可以给一些建议,从市民的角度,也可以从一些民间环保组织的角度给一些建议。因为我们觉得这些问题都很多,但是不知道如何着手,因为觉得很多的事情都是政府包揽了,我们无从插手。”
  李道奇教授在回答这一问题时说,“广大的老百姓怎么样来防止污染,有一些污染是在生产的过程中产生的,我们公民参加环保,要有这个意识,如果你发现了某些工厂啊,或者是一些企业他们有污染物排放的行为,可以向有关的机构反映,这是一个比较重要方面的问题。另外呢,我们普通的老百姓产生的污染,主要是一些生活的污染,比如是洗衣粉的问题,可以用国家公布的,国家环保的,无磷的洗衣粉,或者是少用一些人工合成的有机合成的,或者是一些洗涤用品啊,类似这些东西,我想这里面都会有一定的污染物,大家可以用一些肥皂,洗衣服尽量的减少用洗衣粉,也可以尽量的减少在生活中的污水的排放,你少用,尽量的节约用水,你就可以少排出污水,这个也是一个方面,还有就是尽量用环保的产品。”
  “长江口现在出现了缺氧的现象。缺氧的话,在世界的大河河口也出现了,长江口是出现了一个缺氧的地区可以达到一万平方公里左右,缺氧区也是死亡之区,缺氧带来的后果很严重。这个可以看出墨西哥湾的周围,有二万多公里也是出现了缺氧的现象。那么缺氧了以后,氧只有2左右的话,生物就要开始逃了,所以是一个死亡之区了。密西西比河地方的情况,就是这样子的,那么河口是流域的汇,赤湖和氧亏都是与流域的输入有关的。这种情况下,赤潮就发现了我们流域的污染物,那么长江流域有很多的农田要用化肥,化肥逐年的生长的情况,每年的农药也是逐步的增加的。我们的无机氮也是在不断的增长,到了上世纪的八十年代,到了海岸地方无机氮是高发区,我们可以看出长江口也是六十年代的时候是这样子的,八十年代的时候,是65,到了2002年我们请李教授做的到了175,可以看出来是很高的,这里的一个图,这里的曲线可以看出长江口八十年代以后,也是突然的高起了,本来是比西方国家少的,然后是一下子就比西方的国家增加的还要快了。我们的农业排污以及城市的增长持续的增长。所以即可以看出我们水质的变化,长江口差不多才海洋的标准是一类水,陆地的标准是二类到三类水。”
  专家的专业解读,市民的热情参与,把第62期新民科学咖啡的主题论坛推向了高潮。记者感到,一个小小的科普论坛,它也能从一个层面,反映出了申城市民对于水、水环境、水健康等问题的普遍关注度,反映出了市民对于改善水环境和提高水健康的广泛参与度。
