建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
铝锅内自来水咋出现结晶?可能与水的硬度有关
2008-7-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 石家庄赵先生:我是石府小区19号楼居民,我们这里的自来水管道由铁管换成PPR管后,接出来的水在铝锅内放置一段时间后就会出现结晶,不知道还能不能食用? 据赵先生介绍,由于楼内的供水管道严重老化,大约一个 ...
据赵先生介绍,由于楼内的供水管道严重老化,大约一个多月前,自己所在的19号楼居民就统一更换了管道,由原来的铁制水管更换成PPR管材。然而更换后不久,赵先生就发现从这种管道内流出来的水会产生结晶,“那些结晶像沙粒一样,不知道是什么东西?”
7月21日中午,记者来到赵先生家,见到了出现结晶的铝锅。这些结晶主要集中在锅底,米粒大小的结晶密密麻麻布满锅底。这些结晶十分坚硬,除顶部的白色部分可以轻易取下外,下层已经发灰的部分牢牢地附着锅底,很难清除。
“奇怪的是,这些结晶只出现在铝锅上,不锈钢、铁质的锅却不会出现结晶。这种现象真不知是什么原因造成的,这样的水还能不能喝?”赵先生疑惑地说。
就此问题,记者咨询了地质矿产部河北水文地质勘查院水质检测中心段主任。据其介绍,自来水出现结晶情况可能与水的硬度较高有关,这和管道的材质并无太大关系。
段主任称,高硬度的自来水在放置一定时间后,水内的物质氧化析出,就会产生沉淀,而这些物质在水烧开后也会析出,即通常所称的水碱,不会对健康造成影响。
