建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
脱硫循环水微涡流澄清器施工
2008-7-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
摘要: 6月中旬,化肥脱硫循环水微涡流澄清器基础开始施工。一台破碎机和一台挖掘机进入施工现场开始作业,该澄清器与化肥压缩机一进降温技术改造项目配套使用。 化肥厂为应对夏季生产高温,对压缩机输气量的影响,安 ...
化肥厂为应对夏季生产高温,对压缩机输气量的影响,安装了一台氨蒸发器制取低温循环水,代替普通循环水,供脱硫系统出口的半水煤气清洗冷使用,达到进一步降低压缩机一进温度的目的。由于低温水在该冷却塔内与出脱硫塔的半水煤气直接接触,受半水煤气内杂质影响,低温水水质较差,对冷却系统运行有一定影响。一是水质较差。长期运行后,杂质附着于管壁,会对氨冷器换热效果产生影响。为有效去除循环水中的煤灰、硫等悬浮物,从根本上解决堵塞问题,提高设备换热效率,延长换热设备运行周期,减少设备清洗、维修等费用,需对低温循环冷却水系统增设过滤装置。目前循环水过滤设备有多种形式,根据滤料分为砂滤、稀土填料、纤维球、叠盘式等方式。根据我厂目前在污水处理中使用的微涡流澄清器效果,采用微涡流一元过滤器对循环水进行过滤将会达到预期效果。
按照低温循环水设计循环量为240m3/h的要求,该厂相关单位对微涡流澄清器进行了初步计算,确定该设备处理能力应设定在100m3/h,设备尺寸为φ6500×6500。该装置采用徐州水处理研究所提供的技术。
