建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
京新高速路上地铁路分离式立交桥就位
2013-8-29 11:08| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   正在施工的北京城铁13号线,一座架设在6米桥墩之上,全长212米、宽35.5米、重达25000吨的箱型桥梁,在12台200吨级千斤顶连续顶推的作用下,向前平稳移动,精准就位。此举,标志着京新高速路上地铁路分离式立交桥 ...
  正在施工的北京城铁13号线,一座架设在6米桥墩之上,全长212米、宽35.5米、重达25000吨的箱型桥梁,在12台200吨级千斤顶连续顶推的作用下,向前平稳移动,精准就位。此举,标志着京新高速路上地铁路分离式立交桥建设取得阶段性成果。
  据了解,上地铁路分离式立交桥是京新高速公路的一项重要控制性工程。由于这座分离式立交桥连续跨越繁忙的城铁13号线、京包铁路,狭窄的空间无法像普通桥梁那样以众多桥墩来支撑桥身。同时,考虑到为京张城际铁路预留施工条件,桥身必须距离地面较高。经反复权衡,这座立交桥最终确定采取单塔斜拉桥的特殊结构,由一座高达99米的主塔拽住88根钢索来承受桥身重量,也因此创造了北京桥梁的高度之最。
  记者从大桥效果图获得信息,斜拉桥全长510米,主跨跨度达230米,主塔造型酷似天上滴落的水珠,看起来非常轻盈。但实际上大桥的根基异常坚固,主塔下方的60个桩基柱每根都深达80米,直径粗达2米。若从大桥侧面望去,其形状又像硕大的竖琴。斜拉桥上的钢索则臂力惊人,其中4根最长的钢索,每根长222米、重达27吨,也创出北京桥梁长度、重量之最。这座单塔支撑的斜拉桥增大了桥梁跨度,减少了桥墩数量,使得立交桥下铁路、城铁等运输车辆能顺畅通行。
  建设中的京新高速公路位于现有八达岭高速路的西侧大约3公里,与八达岭高速路平行,设计为双向六车道,时速每小时100公里。京新高速公路(五环路—六环路段)南起北五环路箭亭桥附近,向北经万泉河、清河、上地南路、沙阳路、上庄北路,道路全长19.9公里。
  建成后的大桥将成为京北中关村又一地标性建筑。中铁六局北京铁建公司施工负责人向记者表示,他们一定按照建设单位首发公司的要求,精心组织、严格管理、精细施工,确保工期,安全优质高效地完成这座现代化的建筑,为首都城市建设做出贡献。
