建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
纯净水不纯净 二次污染令人忧
2008-7-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 147| 评论: 0
摘要: 市场抽查18%纯净水不合格,菌落总数严重超标   随着天气转热,桶装水的销量直线上升,水源性传染病的问题成为市民关注的一个话题。记者在采访中发现,随着饮水机的普及,人们已经对桶装水的质量引起重视和关注 ...
  随着天气转热,桶装水的销量直线上升,水源性传染病的问题成为市民关注的一个话题。记者在采访中发现,随着饮水机的普及,人们已经对桶装水的质量引起重视和关注。从市场调查来看,饮水机的二次污染不可掉以轻心。
  菌落总数超标令人堪忧
  相关抽查表明衢州市纯净水合格率仅82%,但检测不合格的桶装水,市民却当作纯净水把它喝到嘴里。市疾病预防控制中心日前调查显示:饮水机污染桶装水问题严重,干净的饮用水,通过饮水机这一关,常常变得不干净了。
  市疾控中心调查显示:在检测饮水机冷水(温水)出口所取水的诸多样本中,菌落总数超过10000的占30.2%,而低于100的仅占20.9%!细菌落总数最多时超标2300倍,而国家标准规定饮用水菌落总数应不超过200。
  衢州市质监部门在对饮水机抽样调查中也发现,不少家庭的饮水机存在卫生隐患,极易造成饮用水的二次污染。据了解,部分桶装矿泉水中的矿物质,在饮水机内胆加热元件表面容易沉淀积垢,换水时由于进水口暴露在外,容易造成污染;停用一段时间或高温高湿条件下的饮水机,造成二次污染的可能性更大。
  记者也留意到,不少家庭都会把饮水机放在厨房一角甚至距离垃圾桶很近,或者放在阳台上经常被太阳曝晒。这些做法更易引起饮水机二次污染。
  饮水机纯净水照样被污染
  送水工陈叔最近向记者讲述了他在帮忙换桶装水时难忘的一幕,一天他去给一户人家送桶装水,当他打开这户饮水机时,在机子里居然看见了一群小蚂蚁!户主恍然大悟,原来前些日子喝水时杯子里的小蚂蚁竟然是饮水机“生”的。陈叔进一步询问才知道,原来这户人家两年前买的这台饮水机,使用至今一直没有清洗过。
  那么,饮水机里的水是如何变脏的呢?记者从市卫生监督所了解到,由于现在的饮水机都是通过空气压力而使水流出的,所以就容易造成二次污染;此外桶装矿泉水在受到长时间阳光照射后会加速藻类的生长,而高温也容易加速细菌的滋生。
  由于桶装水中的水都是通过压力压到饮水机中一个盛水的“内胆”中的,因此长时间存水后必然会有细菌滋生。市卫生监督所工作人员相告,如果长期使用而不消毒,再好的饮水机也会污染饮用水:首先是水桶手提部位污染,劣质的水桶,手提部位没有封膜,水桶手提部位直接浸泡在贮水桶中,为污染提供了可能;其次,如果空气污染严重,空气由饮水机进气孔处进入管路,就会污染水质。由于水中富含有机质,加之温度适宜,微生物、病菌将会大量繁殖。
  清洗饮水机把好饮水安全关
  在记者的调查中也发现,很多市民并不知道饮水机长期使用会造成污染,更不知道如何对饮水机进行清洗。
  当保姆的小陈告诉记者,她那家户主去年7月购买的饮水机,她换水时就用布在饮水机四周擦一下,就算“清洗”过了,一年多并未对水机内盛水的“内胆”做过任何消毒处理。
  有同样想法的消费者并不在少数。清洗饮水机需要掌握正确的操作步骤,否则就会影响到对饮水机消毒的效果。但是目前并没有部门或协会规定某类公司或单位必须提供饮水机清洗服务。
  记者从一位饮用水经销商那里,了解到清洗饮水机应按照如下步骤:切断饮水机电源;将水桶垂直向下插入机器上部,开启红色热水龙头及蓝色冷水水龙头直至有水放出后关闭水龙头;再用双手捧住桶身向上取出水桶,清洗饮水机外部;将600ml专用清洗消毒液倒入贮水罐;10分钟后,开启红、绿放水龙头直至消毒液放完;旋开机器背部或底部放水阀将饮水机内的消毒液排尽;用开水或纯净水反复冲洗几次;最后旋紧放水阀,消毒灭菌操作程序完成。另外,饮水机消毒液在各大超市可以买到。
