建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
天然矿泉水将喝得更健康
2008-7-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要:    新国标删除菌落总数指标,限定溴酸盐浓度   并不为消费者熟悉的致癌物质溴酸盐,日前因为国家质检总局对瓶装水的一次抽查而引起各界广泛关注:在已检测的104种瓶装水中有13种产品溴酸盐超标。值得消费者高 ...
  新国标删除菌落总数指标,限定溴酸盐浓度
  并不为消费者熟悉的致癌物质溴酸盐,日前因为国家质检总局对瓶装水的一次抽查而引起各界广泛关注:在已检测的104种瓶装水中有13种产品溴酸盐超标。值得消费者高兴的是,即将出台的《饮用天然矿泉水》新国标(征求意见稿)在删除菌落总数检验指标的同时,将对矿泉水溴酸盐浓度加以限定,新标准中溴酸盐限值初定为0.01毫克/升,和国际饮用水标准一致。
  国家质检总局官方网站引述专家意见称,常态下水中不含溴酸盐,但普遍含有溴化物。当用臭氧对水消毒时,溴化物与臭氧产生反应,氧化后会生成溴酸盐。国际癌症研究中心(IARC)认为溴酸钾对实验动物有致癌作用,但溴酸盐对人的致癌作用还不能肯定,为此将其列为可能对人致癌的物质。
  四川大学华西医院副教授李健表示,删除细菌总数这一检验指标,标志着国家标准开始从细菌总数的检测转向病菌细化的检测,使得检验技术更加精准。而溴酸盐尽管是致癌物质,但由于早期我国很少使用臭氧对水进行消毒,以往的国家标准里并没有对此进行特别限制。但随着臭氧杀菌工艺使用率的提高,致使溴酸盐现象凸显出来,因此需要规定一个限定值,保证矿泉水的安全性。
  据悉,在世界卫生组织的最新标准中,菌落总数已是非检验指标,但对致病菌的控制却越来越严,而我国规定的细菌总数也让国外的厂家非常尴尬。去年,118吨法国依云矿泉水因菌落总数超标被国家检验检疫局退港,就是因为国内标准要检测细菌总数而国外并没有该项规定,国际标准与国内标准存在很大诧异。如今标准的重新改动,对于矿泉水来说,既是提升品质的需要,也是与国际高要求的接轨。
  ●知识链接
  1993年世界卫生组织在《饮用水水质准则》中,将水中溴酸盐的限值定为0.025mg/L,2004年修改为0.01mg/L。我国现行的《生活饮用水卫生标准》亦规定溴酸盐限值为0.01mg/L,与世界卫生组织的标准一致。
