建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
青川县乔庄镇3万居民终于喝上安全水
2008-6-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 207| 评论: 0
摘要: 今天,水质检测队(下称检测队)对水作了一次检测,结果表明:尽管河水的微生物指标还有点高,但水源水、出厂水、管网水都已正常,乔庄镇的3万多居民现在喝的水很安全。我们来了已经两个星期了,想想当初的情形,心里 ...
今天,水质检测队(下称检测队)对水作了一次检测,结果表明:尽管河水的微生物指标还有点高,但水源水、出厂水、管网水都已正常,乔庄镇的3万多居民现在喝的水很安全。我们来了已经两个星期了,想想当初的情形,心里真觉得很欣慰。
6月11日,水质检测队到这里时,自来水公司管网水漏失情况严重,自来水里的微生物含量较多,浊度也较大。想到3万多人正在喝这些水,我们心里真是着急。
  12日检测队开始工作,根据检测结果采取了措施,并对山泉水进行取样。这里的加矾设备已经损坏,13日中午水厂采购到聚氯化铝净水剂,检测队也协助他们制作完成了简易加矾设备。
  从13日晚上起就下起了大雨,14日醒来,检测队董站长发现溪水已经是汹涌的洪流,水质十分混浊,检测队技术人员赶紧测了一下,发现浊度有166度,建议水厂厂长紧急换水,启用溶洞水。全体同志穿上冲锋雨衣,帮助使用简易加矾装置,调试滤池,由于滤池久未使用,各项性能均不能达到设计要求,水质仍十分浑浊。大家跳入清水池中,动手冲洗清水池的泥浆。这一天,大家浑身湿透了,不知是汗水还是水池里的水。
  到了6月17日,情况更差。由于地震后水厂将高浊度水强制进行过滤,滤池被穿透,已经严重板结,滤出水当时已经是黄泥浆的颜色,浊度极高。滤池冲洗后能否正常运行,还存在疑问。
  6月18日,情况好转。但是山体在不断滑坡,让检测队队员们很担心,最后还是决定去取样,要求注意安全,快去快回。取回的水质检测结果显示,管网水质浊度已经接近合格标准,但余氯很小,可能含菌量较大,可是水厂的二氧化氯设备仍未修复,只好投加了民生消毒粉。
  滤池情况更叫人担心:由于滤沙中黏附了大量的黄泥和污物,最好的办法是进行换沙处理,按照物资运输情况,估计不可能,另外也没有打开滤池的切割机。
  为什么上游来水含有这么多泥沙呢?检测队专门进行了调查,发现在上游有人搞河道整治。所以取水口水质比较浑浊。不过检测队已经越来越有经验,遇到这种情况就换溶洞水。
  现在青川的道路基本畅通了,估计用不了多长时间,等到一些设备运进来后,被震坏的设备可以换上新的,水质也会更有保证。当然在换上之前,每天最希望的是不要下雨,否则检测队员们要费很大劲才能保证水质。
