建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
青岛迎奥污水处理重点工程即将竣工
2008-6-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 220| 评论: 0
摘要: 作为青岛重点迎奥工程和污染减排工程的李村河污水处理厂二期工程和楼山河污水处理厂工程已进入竣工的冲刺阶段,按计划本月底这两项工程将建成并实现通水。届时,青岛市区每天将增加19万吨的污水处理能力,可以进一步 ...
作为青岛重点迎奥工程和污染减排工程的李村河污水处理厂二期工程和楼山河污水处理厂工程已进入竣工的冲刺阶段,按计划本月底这两项工程将建成并实现通水。届时,青岛市区每天将增加19万吨的污水处理能力,可以进一步减少排入胶州湾的污水,减少废水对胶州湾的污染,对于“环湾保护、拥湾发展”战略的实施,树立青岛在环保及生态方面的良好形象将起到积极的推动作用。
李村河污水处理厂二期工程利用该厂预留地建设,设计规模为9万吨/日,建成后与一期合并处理规模为17万吨/日,服务面积124平方公里(四方区北部、李沧区南部、崂山区部分),出水水质达到国家二级标准,投资约1.28亿元。目前该工程土建工程已基本完成,设备安装正在进行,整体工程已完成80%,计划6月30日通水。
楼山河污水处理厂工程位于李沧区楼山河下游胶州湾入海口处,近期处理规模为10万吨/日,服务面积66平方公里(李沧区、崂山区西北部以及城阳区南部),出水水质达到国家二级标准,总投资2.459亿元。该厂的建设大大提高了市区北部排水基础设施配套水平。目前,该工程土建施工基本完成,正进行后期装饰。水处理相关设备已安装到位,正进行单机试车准备工作,泥处理相关设备正进行安装,预计6月中旬完成。尾水排放工程陆域部分和应急排放管已完成。整体工程已完成93%,计划6月30日通水。
按照《山东省半岛流域水污染物排放标准》要求,青岛计划将上述两个污水处理厂的尾水排放标准升级为一级B标准,以进一步减少尾水中的污染物含量。目前升级项目建议书已编制完成。
据了解,目前青岛市区已建成运行团岛、麦岛、海泊河、李村河4座污水处理厂,总处理规模为40万吨/日,排水管网长2387公里。去年日均处理污水31万吨,城市污水处理集中处理率为73.1%。下一步,青岛将通过大力实施河道截污和海泊河污水处理厂扩建工程,将城市污水集中处理率提高到80%以上。
