建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
北京水环境提前实现申奥承诺
2008-6-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要: 城区污水处理率达92% 再生水回用率达50%   北京市政府高度重视水污染治理和污水资源化工作,10多年来,北京市投入约100多亿元人民币用于水污染治理和水环境改善,进行了大规模的排水设施和再生水设施建设,通 ...
  北京市政府高度重视水污染治理和污水资源化工作,10多年来,北京市投入约100多亿元人民币用于水污染治理和水环境改善,进行了大规模的排水设施和再生水设施建设,通惠河、坝河、清河、凉水河水系的水污染治理取得成效,城区水环境得到改善。
  2007年,北京市区处理污水8亿立方米,污水处理率达92%;再生水回用量4.8亿立方米,再生水回用率达50%,提前实现了绿色奥运水环境治理目标。
  加大污水厂建设
1990年至2000年,北京市建成了北小河、高碑店、方庄3座污水处理厂,日污水处理能力达108万立方米,城区污水处理率达到40%。2001年至2006年,北京市以奥运为契机,加快改善城市水环境,新建成6座污水处理厂,城区污水处理能力达250万立方米/日。城区通惠河、坝河、清河、凉水河4条主要水系水污染状况得到有效控制,城区水环境取得明显改善。2008年,按照北京市政府的要求,污水处理厂全面升级改造,加装臭氧装置,将出水水质提高到环境景观用水的标准。
  扩大再生水回用
  为完成再生水回用率50%的奥运水环境目标,北京市投资十几亿元建设再生水回用设施。截至2007年底,排水集团负责建成再生水厂4座、再生水泵站2座,铺设管线460公里,日供水能力达96万立方米。
  目前,北京市排水集团采用先进的MBR和反渗透处理工艺建设的北小河再生水厂主体工程已经完成,进入设备调试阶段。4月16日,北小河污水处理厂改扩建工程的核心部分——日供水1万立方米的RO反渗透膜池向奥运主体育场“鸟巢”试供水1250立方米,目前该系统已累计供水5000立方米,这标志着该厂反渗透工艺试运行成功。再生水厂整体工程于5月完工,每日将有1万立方米的高品质再生水注入奥运中心区。
  北小河再生水厂日生产规模6万立方米,核心是建设MBR膜生物池和RO反渗透膜池。MBR膜生物池具有超高过滤性能,可大大提高出水指标,使固体悬浮物的去除率接近100%,氮磷等富营养物质去除率也较高。MBR膜生物池每天生产再生水6万立方米,主要用于园林绿化、市政杂用和景观补充用水。
  采用MBR工艺生产的再生水经过反渗透工艺的RO车间加工,生产出达到三类水体标准的更高品质的再生水从感观和化验指标上都要优于自来水,正式运行后预计每天产水1万立方米,主要供给奥运中心区。
  高品质再生水的获得源于反渗透膜的超微过滤性能,反渗透膜几乎可以截留除水分子外的所有物质,使细菌的去处率达到99.99%,脱盐率达到97%,色度值降低到个位数。
  清河再生水厂于2006年底建成,日供水能力8万立方米,主要向奥运地区提供高品质景观补充水,每年可节约清洁水源3000万立方米。它是以清河污水处理厂二级出水作为水源,经过深加工后达到回用要求,供给奥运公园、清河、圆明园以及海淀区、朝阳区部分居住区作为景观补充水和市政杂用。清河再生水厂采用国际上先进的超滤膜过滤处理技术,设置6组超滤膜箱,二级出水在压力的作用下,从膜箱底部流入0.02微米超滤膜进行过滤,再经过活性炭吸附,臭氧氧化后水质清澈透明、无色无味,这一技术在国内大型再生水厂中首次应用。
  4月9日上午,记者在奥林匹克公园湖旁看到,湖岸旁有少量的芦草,将近1米深的湖水清澈见底。随着微风吹过,水面上出现一波波的涟漪。
  “湖水的生态指标非常好,溶解氧含量达到11.6毫升。”京城中水公司检测中心主任范云慧在对湖水取样现场检测后表示,目前对奥运湖水每周都要检测两次,湖水非常适合有生物和鱼、虾等动物的生存,外观也更清澈透亮,且没有异味。
  目前,已有30万立方米再生水从清河中水厂注入奥运湖。5月份,每天将有1万立方米高品质再生水流入奥运湖中心区,水质可达到地表三类水标准。
  俯瞰奥运村可以看到,奥林匹克森林公园主湖区和景观河道构成了一条“龙”形水系。森林公园主湖为“龙头”,“龙身”蜿蜒穿越森林公园,张开的龙嘴对着清河,而“龙尾”则环绕着国家体育场“鸟巢”。奥运森林公园人工湖和附属水系蓄水量可达130万立方米,大致相当于两个半北海的蓄水量。再生水注入奥运湖后,“龙”形水系能够自己形成一个微循环,从而净化水质。
  目前,再生水已成为工业冷却用水、园林绿化、河湖景观补水、农业灌溉、市政杂用的又一新的补充水源。其中,再生水用于工业发电厂冷却用水是北京市再生水利用的重点。目前市区6座热电厂冷却水全部使用再生水,去年用水量达1.17亿立方米。近日,京城中水公司已开始向太阳宫热电厂供应再生水,预计年用水量达300万立方米。如果使用自来水,以每立方米水6.2元计算,需要水费1860万元,而使用1立方米1元的再生水,水费仅需300万元,仅此一项,每年就可节约1560万元。这样一座年发电量34亿千瓦时、供热面积1000万平方米的热电厂,再生水创造的节水效益对水资源紧缺的北京来说不可低估。
  目前,排水集团完成了奥运中心区再生水利用工程、圆明园再生水利用工程;奥运湖、圆明园、小月河、南护城河等城市河湖开始使用再生水,2008年3月实现为奥林匹克中心区景观及绿化项目供应再生水;新增绿化喷灌面积200万平方米。31台智能加水机全年供水总量为22万立方米,满足了洗车、环卫、绿化、市政杂用的需要。
  确保排水管网安全
  北京城区现有排水管线4000余公里,为保障排水系统安全稳定运行,特别是2008年奥运会期间的安全,北京排水集团通过组建专业排水抢险队伍、装备先进专业设备、强化应急抢险能力、建立排水管网信息系统(GIS)和管网气体预警系统等手段,进一步提高排水设施的运行维护能力。
  目前,排水管网信息系统(GIS)正在建设中。该系统集成了地理信息系统、在线监测等一系列先进技术,建成后将全面提升北京市排水设施运营管理水平,提高突发事件和应急抢险处理能力,为保障排水设施的安全稳定运行提供了现代化的数字管理手段。
  同时,为及时发现问题、排除隐患,保障排水系统正常稳定运行,排水集团引进国际上最先进的排水管道检测、疏通、修补等先进设备。2007年,排水集团利用管道电视检测(CCTV)设备陆续对奥运中心区和场馆周围的917公里排水管线进行了普查,普查中发现的问题已全部解决,确保奥运测试赛和奥运会期间排水设施安全稳定运行。
  此外,根据奥组委的要求,北京排水集团建立了奥运场馆及城市重点地区排水管道有毒有害气体检测和预警网络系统。这一系统可用于检测排水管道硫化氢等有毒有害气体是否超标,并定时向监控中心发送管道内气体状况。所有30座有害气体检测站已于2008年3月完成并投入使用。
  推进资源化利用
  目前,北京城区各污水处理厂平均每天产生污泥约2400吨,年产80多万吨。现代排水系统需将这些污泥予以妥善处置,使之实现减量化、稳定化和无害化,并逐步推进资源化利用。污泥的妥善处置是当今世界各国普遍面临的一个难题和挑战。
北京已全面展开污泥无害化处置的有关工作,正在制定污泥无害化处置规划方案,拟采用堆肥、焚烧、沙荒地土壤改造等方式多渠道处置污泥。污泥堆肥生物发酵后可用作林地、绿地及土壤改良的有机营养土,排水集团已建成大兴庞各庄污泥无害化处置场,年处置污泥约15万吨。污泥热干化后可用作燃料、有机营养土或制造建材。目前正在建设清河污泥热干化厂,年处置污泥约15万吨。
  根据规划,北京市水务局还将建设高碑店污泥热干化厂及东部污泥无害化处置场、西部污泥无害化处置场,利用北京水泥厂、门头沟煤矸石热电厂等社会资源,力争尽早实现全部污泥的无害化处置,推进资源化利用。
  节能减排服务社会
  2007年北京市完成了国家节能减排任务,北京排水集团化学需氧量COD消减量为25.5万吨。
  污泥厌氧消化过程可实现稳定化,同时消化过程产生大量沼气,通过回收利用沼气可为生产运行节约大量能源。高碑店污水处理厂利用污泥沼气发电,年发电量1280万千瓦时,占全厂年用电的25%;小红门污水处理厂污泥消化系统正在进行设备调试,投产运行后,5座消化池每天可产沼气3万立方米,用于驱动鼓风机和沼气锅炉,全年可节约用电1500万千瓦时,占全厂年用电的25%,成为一座名符其实的节能工厂。
  同时,推广污水水源热泵技术,充分利用污水温度和外界气温的温差,经热交换后用于冬季供暖和夏季制冷,既环保又经济。排水集团高碑店、北小河、卢沟桥、酒仙桥、清河等污水厂和再生水厂都在有条件的地方实施了污水热泵技术,服务面积总计6万多平方米;在奥运地区清河宝盛里小区居民楼推广了污水热泵技术,服务面积8万多平方米。
