建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
专家:处理堰塞湖最好的办法是逐步降低水位
2008-5-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要: 延伸专题: 四川汶川发生里氏8.0级地震 历史上的大地震回顾   中国科学院山地灾害与地表过程重点实验室主任、四川省水利抗震救灾指挥部专家组成员崔鹏研究员24日在“中国科学与人文论坛”上表示,处理 ...
延伸专题:
四川汶川发生里氏8.0级地震
历史上的大地震回顾
  中国科学院山地灾害与地表过程重点实验室主任、四川省水利抗震救灾指挥部专家组成员崔鹏研究员24日在“中国科学与人文论坛”上表示,处理地震形成的堰塞湖最好的办法就是逐步降低水位,逐步泄流。
  汶川地震发生后,因山体大面积滑坡,堵塞河流,形成多处堰塞湖,一旦溃决将严重威胁下游群众和抢险救援人员的安全。崔鹏介绍说,堰塞湖有三种溃决,分别是瞬时全溃、瞬时部分溃和逐步溃决,瞬时全溃是危险性最大的情况。
  “对于堰塞湖怎么处理,性质判断是非常重要的,主要是根据堰塞体堆积体的结构。”崔鹏说,如果堆积体是以松散土为主,相对来说就是比较容易溃的。
  地震发生后,崔鹏曾多次深入堰塞湖现场进行考察。他介绍说,专家组在现场考察以后发现有相当一部分的堰塞湖,因为这个地区坡度很大,沟道相对来说比较窄,所以滑坡形成以后中间距离相对比较短,堰塞湖由
大量的大石头组成,在这种情况下堰塞湖本身性质比较好一些,溃决的风险就会少一些,给后期处理留下了时间。
  “堰塞湖的处理现在有办法,但是难度很大。”崔鹏表示,最好的处理办法就是逐步降低水位,逐步泄流。他表示,由于堰塞湖的规模非常大,库容小的是50万立方米以上,一般都是100至200万立方米,大的还有上千万立方米,要在短期内处理难度非常大。由于路不通,重型机械上不去,这种情况下就一定要做好防治风险预案,一边进行监测,随时观察变化的情况,一边预估下游危险区,一旦发生溃决也不会造成太大的损失。
  “处理堰塞湖很重要的就是要及时进行监测和预警,进行风险评估和动态监测,预测堰塞湖溃决的时间以及泛滥的范围,要对泛滥范围内的灾民撤离,并建立临时预案。”崔鹏同时表示,对堰塞湖风险进行评估排序是非常重要的,最危险的地方必须马上处理,块石结构比较好的可以稍微缓一缓,路修通以后大型机械可以上去再处理。
