建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
水压太低影响管网水质郑州测漏专家抢修绵竹管道
2008-5-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 201| 评论: 0
摘要:   受汶川大地震影响,绵竹市47公里长的城市供水管网中26公里的水泥管和8公里灰口铸铁管损坏严重,城市供水压力由地震前的3.5公斤左右降至1.5公斤左右。从21日以来,来自郑州的三位测漏专家已经开始对这些管线进行 ...
  受汶川大地震影响,绵竹市47公里长的城市供水管网中26公里的水泥管和8公里灰口铸铁管损坏严重,城市供水压力由地震前的3.5公斤左右降至1.5公斤左右。从21日以来,来自郑州的三位测漏专家已经开始对这些管线进行检修。
  三名抢险队员连夜对管道进行检修
  “水压如果太低会出现地下漏水回灌到管道中,会严重影响绵竹市管网水质。”绵竹市供排水总公司副经理文用平焦急地说,由于资金有限,目前公司还没有购置专业测漏仪器,测漏主要凭个人经验和土办法,只能大概确定管道漏点大概位置,但无法准确定位。这次有了郑州供水抢险队测漏专家“把脉问诊”,切切实实解了绵竹市群众的燃眉之急。
  20日23时至21日凌晨2时40分,来自郑州供水水漏调查队的三名测漏队员王泉、孙文琳和许岩才连夜对管道进行检修。在三星街发现的一处每天达5000吨以上的滴漏,由于漏点在地震废墟上,如果不及时抢修,会对水质造成严重影响。队员通过勘查,将地下1米深的泥水中一条直径250毫米的管道挖开,发现清洁的自来水正从漏水点往外冒,队员关闭该管道阀门,清理后,将这段受损的管道截掉,重新接上了一段新的供水管道。21日19时,该管道修复完毕。
  抢险队将绵竹市30个消防栓安上水龙头
  “我们刚来绵竹,就看到一些消防栓被打开,自来水白白流掉。”郑州市自来水总公司副总经理张可欣说。21日下午,郑州市自来水总公司赴川抢险队员将绵竹市主要街道的30个消防栓安上了水龙头。抢险队建议绵竹供水企业,在消防栓上安装临时的用水水管和水龙头,既保证群众用水又不会造成水白白流失,也防止泄压。此外,该公司还制定了绵竹市供水抢修的其他4项工作:由于城区房屋内无人居住,要切断或者关闭已经不用水的用户;在中心广场、文化广场等居民聚居点安装临时用水水管;绵竹市政府准备开启17家饭馆供居民和驻军就餐,郑州供水抢险队员要安装临时的用水水管,保证用水;对水压异常、水压低和第一、第二水厂出厂水的主管道进行重点排查,安排夜间进行测漏。
  郑州市政协副主席党普选前往绵竹看望抢险队员
  21日,郑州市政协副主席党普选一行来到绵竹市,看望战斗在一线的郑州供水抢险队员并赠送一箱药品,嘱托大家保重身体,让灾区群众尽快喝上放心的自来水。
  昨日上午,党普选一行先来到郑州供水抢险队驻地——绵竹市供排水总公司第三水厂察看队员们的饮食和住宿。随后,他又来到绵竹市三星街抢修现场,看望正在抢修的队员们。
