建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
地震后饮用水常识问答
2008-5-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要: 1、 地震是如何影响饮用水的安全性? 地震通常会导致水利设施服务终端,个人或商业用户多少会受到影响。在某些情况下,一些有害的微生物会进入到饮用水传输系统中,导致总水管道受损,甚至会影响到水处理厂水 ...
1、 地震是如何影响饮用水的安全性?
地震通常会导致水利设施服务终端,个人或商业用户多少会受到影响。在某些情况下,一些有害的微生物会进入到饮用水传输系统中,导致总水管道受损,甚至会影响到水处理厂水处理环节。
2、 在严重的地震或其它灾难中,供水中断或水质受损会持续多久?
一般无法得知具体的供水中断会持续多长时间。通常情况下,一般是地震过后72小时之后,需要花费几天或更长的时间才能将饮用水重新输送到大部分地区。
3、 在紧急情况下我需要储备一些饮用水吗?
非常需要,每人需要至少在72小时之内储存4升左右的水。如果有宠物的话,还需要储存更多的水已供使用。
4、 我如何知道地震后饮用水是否安全?
通过电视/广播了解紧急救助部门发布的安全信息,并严格按照要求指示去做。比如,需要将水煮开才可以饮用等要求。另外,还需要关注紧急部门设立的饮用取水点信息,这是十分重要的。
5、 地震之后,自来水等都不适宜直接饮用,如何操作才能饮用?
将水加热一分钟以上是一种有效的方式,另外,在煮沸之前,最好用干净的布过滤一下水中的漂浮物等杂质。尤其注意,煮水的时候要避免烧伤。(小提示:将水从一个容器置换到另外一个容器可以有助于改善水的口感 )。
6、 在恶劣条件下,如果无法烧水该怎么办?
在无法烧水的情况下,最好使用常用的液体漂白剂来消灭水中细菌。对于相对干净的水,可以在4升水中滴入8滴漂白剂,如果水质不好,则需要滴入16滴漂白剂。摇晃并静止30分钟后,如果感觉到水中有微量氯的气味,则代表消毒效果较好,否则的话,还需要继续滴入同样剂量的漂白剂,再多等15分钟。
7、 紧急情况下,还有哪些水是可以饮用的?
冰块/罐头制品以及瓶装水等都是合适的饮用水源。
8、 如何储存饮用水?
储存大量的瓶装水是最好的方式;通常,需要经储备的水放置在阴凉、干燥处,避免阳光直射。另外,用带有瓶盖的塑料制品装水也可以储备饮用水。但是,不要使用奶制品空盒来装饮用水(这种盒子会慢慢分解)。在盛装饮用水的时候,先要确保瓶子和水都消毒过,这样可避免细菌孳生。确保安全,每隔3~6个月内饮用水需要重新更换
9、 紧急情况下,盥洗室/浴缸/游泳池等的水能否当作饮用水使用?
除非迫不得已,上述水源不建议饮用。如果在紧急情况下,也要确保浴缸/游泳池的水一定要煮沸(有的时候,这些水中添加的漂白剂本身也不是十分的安全),并进行过过滤处置。
