建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 抗震防灾 › 查看内容
抗震多用钢结构 奇特造型不可取
2008-5-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 607| 评论: 0
摘要: 相关内容: “抗震”应成建筑强制标准 法律专家:地震是否免责要分对象而论 四川大地震为建筑以及城市道路、桥梁、隧道等敲响了警钟。什么样的建筑能抗震?建筑设计如何抗震设防?广州地铁采用了怎么 ...
相关内容:
“抗震”应成建筑强制标准
法律专家:地震是否免责要分对象而论
四川大地震为建筑以及城市道路、桥梁、隧道等敲响了警钟。什么样的建筑能抗震?建筑设计如何抗震设防?广州地铁采用了怎么样的抗震设计?……请听业内权威专家一一解惑。 ——广东省建筑设计研究院副总工程师、一级注册结构工程师李桢章谈建筑物抗震
四川大地震对房屋、道路等造成了大面积的损害,特别是绵阳地区、北川地区,房屋倒塌严重。什么样的房子才能抗震?在建筑设计中应该如何防震?广东的房屋抗震能力如何?带着这些问题,记者采访了广东省建筑设计研究院副总工程师、一级注册结构工程师李桢章。
广东建筑大多有抗震能力
李桢章表示,在此次地震中,成都的房屋损害不算严重。地震当天,他与容柏生院士打电话到成都,了解到成都的建筑、道路损害并不严重。“30年来的抗震设计还是非常成功的。”李桢章说,自从唐山地震后,我国出台了抗震防震设计标准。根据标准,广州的抗震防震级别为7度,与此次受灾严重的绵阳等地区的抗震防震级别相同。而广东省汕头、潮安、徐闻、潮州、南澳、澄海等地的抗震防震级别则为8度。
对于广东省建筑的抗震情况,李桢章说,对于大城市来说,抗震设计和执行情况都非常理想。在建筑设计中,抗震的要求非常严格,如果没有进行抗震设计,施工图审查就不能通过。在设计中,没有抗震设防设计而递交审查,是违法的。对于这点,有明确的规定。在结构审查中,重中之重是检查抗震设防。
具体到广州市,只要是在1976年后兴建的房子,基本都有抗震设防的要求,也执行了有关设计标准。旧房子进行改造和加建时,一般都会要求进行抗震设计。而一些没有改造和重修的老房子在抗震方面则存在着漏洞。
广州的建筑,一般都按照7度抗震设防来设计,但一些主要建筑,如白云国际机场、火车站、新电视塔、大医院等,对于抗震设防还会提高一个级别———8度。
但不排除在某些小地方,一些项目没有立项也没有报批,而房屋照样盖起来的情况,这些就是一些隐患。
建筑设计勿追奇特造型
李桢章指出,这次地震也给我们敲响了警钟,要高度重视建筑的抗震设防。他强调,在设计中,不要只顾追求奇特新颖,而不注重结构的合理性。那些悬挑太多、平面不对称的建筑不利于抗震设计。那些转换层较多、柱子不落地、在某一层进行转换等等一些做法,也都不利于抗震。
另外,太高太细的房子,建筑的高宽比太大、材料太重等也不利于抗震。在目前的建筑中,央视大楼新址的独特造型及广州新电视塔的独特造型都不利于抗震。
李桢章指出,在进行设计时,要多注意平面的对称,对于抗水平力的构件要落地,建筑的高宽比要尽量合理,差别不要太大,这样才有利于抗震设防。
高层建筑建议用钢结构
在材料方面,要尽量选择轻质材料。禁用的黏土砖、灰沙砖坚决不能使用。“我提倡多使用钢结构。”李桢章说,因为钢结构的延性比较好,对抗震非常有利。
目前许多大跨度的建筑都用了钢结构,广州新电视塔、珠江新城西塔等一些大型的公用建筑等基本上都是钢结构建筑。而在高层建筑中钢结构运用得比较少。李桢章认为,虽然钢结构设计造价贵一些,但钢结构建筑的柱子比混凝土建筑的小,使用面积相应也会多一些。而且,钢结构的施工速度快,提高了效率。
他强调,地震为各位建筑师、结构师和政府官员敲响了警钟,加强抗震设计,一定要引起足够的重视。
