建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
工地向钱塘江偷排污水 被环保局勒令停排
2008-4-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 300| 评论: 0
摘要: 未经处理的带有刺鼻气味的白色浑水在凌晨直接偷偷排放到钱塘江。昨天,本报披露这一事件后,引起了杭州市滨江区建设局的高度重视。昨日上午,该局相关工作人员来到偷排污水的工地进行调查,并要求工地马上停止向钱塘 ...
未经处理的带有刺鼻气味的白色浑水在凌晨直接偷偷排放到钱塘江。昨天,本报披露这一事件后,引起了杭州市滨江区建设局的高度重视。昨日上午,该局相关工作人员来到偷排污水的工地进行调查,并要求工地马上停止向钱塘江排水行为,待水样检测结果出来后再制定处理方案。
  ◆现场:水池边建了栅栏
  昨日上午10点,记者再次来到闻涛路对面建筑工地旁的大污水池旁,空气中弥漫的依然是刺鼻的类似农药的味道,与4月20日不同的是,水池紧靠马路的一面已经被栅栏围挡起来。几根粗细不等的管子在源源不断地向池中排水,其中一根蓝色管子中排出的水呈现出浑浊的黄色,池内壁的土壤也被染上了同样的颜色。
  记者顺着管道的方向来到一个水槽边——一根较粗的管子和几根较细的管子就是从这里抽水出去的。两个水管在向水槽中排水,水面上堆积着一层黄色的泡沫。记者一探头,刺鼻的味道呛到喉咙里。区建设局的相关负责人说,这水的确有问题。
  ◆施工方:水的气味这几天才出现
  工地一名姓杜的负责人对记者说,工地开建前,要先打井,把深层的水抽出来。他们一共在工地打了25口井,深20米,刚开始,抽上来的水并没有刺鼻的味道。味道是这几天才出现的,但并不是所有井里抽上来的水都有这种味道,有的是清的,有的就有味道,他也不知道是怎么回事,因为以前施工的地方从来没碰到过这种情况。
  记者问他,这水为什么要排到钱塘江里去?他只说不知道这件事情,是下面人做的。
  ◆环保部门:马上停排,等待检测结果
  滨江环保局有关负责人说,正常情况,抽上来的水在水池中沉淀后可以直接排入江河,而这家工地抽上来的水却有着一股刺鼻的味道,地下水应该是被污染了。这样的水肯定不能向钱塘江排放,环保部门要求施工方马上停止偷排行为。
  据了解,当时化工厂关掉后,也曾经做过地下水环评,当时打了两处井,结论都是达标的,所以判定可以建房。
  另外,环保部门对排出来的水进行了取样,检测结果将在三五天后出来。环保部门要求工地的业主及施工方,这些水一定要处理过才能排放。方案有两个:如果水质达标或轻微超标,可以将池中水沉淀的时间延长些再排放;水质污染严重超标,要将该工地抽出来的水引入市政管网处理后再排放。
  ◆业主:配合调查再作处理
  记者从滨江区建设局了解到,这个已开建的工地是某学院的宿舍,昨天上午,该院的一位负责人高老师闻讯后也赶来。
  高老师说,学院会监督施工方不再偷排,待检测结果出来后,学院再商量相应的处理办法。
  昨天,五年前就关闭的化工厂负责人俞先生也来到了现场。他说,化工厂主要生产大豆异黄酮、一水肌酸和汽车制动液等,工业废水并不多。边上的一家化工厂也是上世纪80年代初建立起来的。这片区域,就只有这两家化工厂。
  环保部门有关负责人说,这水的问题是上世纪八九十年代遗留下来的,两家化工厂对此都有“责任”。
