建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
楼上厕所堵 楼下不用烦了
2008-3-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 375| 评论: 0
摘要: 因为楼上住户的管道 渗漏 或堵塞,造成楼下住户生活的麻烦将永远不会出现在社区里了。记者日前从远大地产获悉,正在开发中的“朗朗风景”,放弃了传统的室内排水方式,采用了一种名为同层排水的工程系统,成为成都 ...
因为楼上住户的管道渗漏或堵塞,造成楼下住户生活的麻烦将永远不会出现在社区里了。记者日前从远大地产获悉,正在开发中的“朗朗风景”,放弃了传统的室内排水方式,采用了一种名为同层排水的工程系统,成为成都首个采用此设计的住宅开发项目。
  如今,传统卫生间在使用过程中的最大的问题是,卫生器具的排水管道吊装在楼板下。由于上层的排水横管布置在下层顶部的排水方式,给后期的检修维护造成很多的不便。这意味着把最有可能出现问题的部分留在其他住户家中,使下层住户卫生间需要为上层住户设置吊顶;不仅如此,如果管道渗漏或堵塞需检修时,会给下层住户造成不良影响,有时甚至引起邻里纠纷;另外,上层住户夜间冲水的噪声对下层住户也存在干扰。
  什么是同层排水系统?
  远大地产工程设计部人员告诉记者,传统排水管道都一般在地面用水洁具下,同层排水系统通过降低自家楼板,在楼板与楼面之间留出足够空间安装排水支管及管件接头。实际这个做法中除了楼板降低以外,排水系统的管道与管件只要符合埋地的要求,跟异层排水再无别的不同。
  为更好的解决卫生间的渗漏及管道流水噪声问题,远大生态风景创新运用“箱形同层排水”系统,排水横管远离下层住户,这样一来,先入住的住户不必担心楼上卫生间装修及使用的渗漏影响。
  采用同层排水增加成本
  远大地产工程设计部人员告诉记者,目前卫生间排水绝大部分设计在楼板下,一般仅在横管末端弯头上设检查口,横管若发生堵塞,必须要到下层进行清通。由于横管设在楼板下,因此卫生间的卫生洁具排水小立管必须穿越楼板,楼板上须防渗防漏的地方较多,这些问题在住宅建筑中尤为突出。在《住宅设计规范》中早就指出:“住宅的污水排水横管宜设于本层套内”。在《建筑给水排水设计规范》中也提出,“住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户”的观点,在其条文说明中也建议采用同层排水。
  据记者了解,以该项目为例,采用同层排水设计,其开发成本将增加60元/平方米。尽管成本增加,在充分考虑了居住后期的使用情况后,他们还是将同层排水的工程系统引入了项目的开发中。
  同层排水的优点有哪些?
  简单地说,同层排水技术就将排水管道在本层内敷设,不需要到下一层去清通排堵,不干扰下层住户。卫生间排水管路系统布置在本层套住户家中,管道检修可在本户内进行。二是排水噪音小:由于排水管布置在楼板上,被回填垫层覆盖后有较好的隔音效果,从而排水噪音大大减小。三是渗漏水几率小:卫生间楼板不被卫生器具管道穿越,减小了渗漏水的几率,也能有效地防止病菌的传播。四是由于共用的多通道地漏或接入器,取代了传统下排水方式中各个卫生器具设置的P弯或S 弯。由P弯与S弯产生而自身无法克服的弊端,同层排水方式全部都解决了。
