建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
管材“柔弱”难抗水压 住户私改不堪重负 咋整
2008-2-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 228| 评论: 0
摘要: 今年冬季,兰州市遇到50多年来罕见的低温天气。持续的严寒造成市区内自来水管道和住户 暖气 管道 频频 爆裂 ,这不但给市民的正常生活带来了不便,也暴露出我市供水、供暖管网设施存在的不足。据不完全统计,入 ...
今年冬季,兰州市遇到50多年来罕见的低温天气。持续的严寒造成市区内自来水管道和住户暖气管道频频爆裂,这不但给市民的正常生活带来了不便,也暴露出我市供水、供暖管网设施存在的不足。据不完全统计,入冬以来水爆管事件达百余起,暖气管爆裂事件达300余起。
面对罕见的低温天气,我市的供水、供暖管网设施为何频频发生爆裂,难以应付自如?带着这个问题,近日记者深入地进行了采访。
事件回放
1月14日,安定门外一自来水管突然爆裂,将附近一建筑工地地基淹没,造成周围百户居民停水。
1月23日,永昌路南段启航网吧的暖气管突然爆裂,导致楼下7家商铺被淹。经初步调查,原因是管道阀门质量差导致暖气管爆裂。
1月29日,盐场路小沟坪1号路因自来水管爆裂,将整个道路路基冲空,造成近百余平方米的路面坍塌。
2月2日,南滨河路发生自来水主管道爆裂,导致全市大部分地区出现降压停水现象。
2月18日,下水巷10号突然发生水管爆裂,楼门口积水达一尺多深,造成居民出不去也进不来,被困在楼内外长达1个多小时。
2月18日,皋兰路郑家台10号住宅楼一住户暖气管接连爆裂,大量暖气水渗到楼下,导致一肥牛城被淹。
2月20日凌晨,鱼池口小商品批发市场一家文化用品批发部自来水管道突然爆裂,汹涌的自来水顷刻间将百万元的文化用品淹没,造成该批发部损失达18万元。
  多数自来水管超龄服役30年
据了解,目前兰州市自来水主管网大多是上个世纪五六十年代铺设的老管子,按照规定这些管线的使用寿命为20年左右,但由于各种原因部分管道已经服役了50多年。正常情况下还可以维持,一旦遇到低温天气,地面压力发生变化,影响了管道的柔韧度,水压一旦加大,很容易造成这些管道爆裂。
在我市,除了一些管道超龄服役外,还有一些自来水管道的材质存在缺陷。上世纪70年代和80年代,我市铺设了部分以灰铸铁管为主的自来水管道,由于这些管道先天就有管壁材质薄脆的缺陷,遇冷管道收缩后,薄脆的灰铸铁管道会出现破裂现象。这种管道如果加大管道内的自来水压力也会造成管道爆裂。据了解,今冬我市发生的爆管事件中,其中一部分就属于这种管材。
记者还了解到,长期以来,由于一些施工单位为了抢工期,施工时在没有自来水公司工作人员的指导下随意乱挖,导致自来水管线被挖断。虽然后来经过自来水公司维修人员修补恢复供水,但这些修补的裂缝和接口却给管道爆裂埋下了隐患。到了冬季气温下降,这些裂缝和接口随着气温的变化而产生收缩,一旦遇到路面上重车碾压,这些接口和修补的裂缝承受不住压力就会爆管。
兰州市将铺设先进材质供水管道
据自来水公司的一位相关负责人介绍,在我市出现低温天气期间,为了确保群众的正常用水,防止管道爆裂,自来水公司采取了一系列措施:全天候对市区管道的指标及压力进行监测观察,并1小时一汇总;加强对主要管线的巡检力量;加派了抢修人员,一旦发生管道爆裂事件立即赶到现场抢救。另外,24小时开通投诉热线,哪里出现问题就立即奔赴哪里。
记者还了解到,我市今年将投入大量资金进行老化供水管网改造工程,铺设目前比较先进的管道,并在铺设工程中运用新工艺、新技术。随着整个市区老化供水管网改造的完成,将极大的减少管道爆裂现象发生。
私改暖气管道压力不平衡
通过采访,记者了解到,我市的供暖管网出现低温爆裂也有三大原因。首先是供热管网供热前无法进行试压实验。按照规定,暖气管道在供热前必须进行试压实验,以查看管道的密封性和抗压性,但由于我市的供热管网系统太大,供热单位无法也没有能力对整个管网进行试压实验,只能进行冷水进管实验,检测一下管道密封性,而对管道的抗压能力却无法检测。今冬,我市的气温持续下降,暖气管道外部遇冷收缩,而管道内部却压力增加,从而导致管道爆裂频频发生。
其次,住户私改暖气管道导致压力不平衡而造成爆管。近年来,一些住户为了在冬季使自己的房屋温度提高,便私自改装家中的暖气管道和暖气片,致使整个供暖管网的结构发生改变,从而引发供暖压力的改变。再加上私自改装时管道的接口并未经过专业人员测试,遇到低温天气,供暖单位在加大压力和热量时,这些私自改装的管道和接口就会难以承受而产生爆裂,不但自己受“水”,也影响了整个供暖管网正常供暖。
第三,暖气管道的材质鱼目混珠。开发商在修建房屋时为了牟取更多的利润,采用以次充好的手段,在暖气管道上做文章。他们将使用过的或者劣质的暖气管道和暖气片安装到住户家中,冒充正品管道。到了冬季,这些劣质暖气经受不住外冷内热和管道内强大的压力,管道随时都有爆裂的可能。
规范供暖设施安装与改造
对于暖气管道频频爆裂的问题,二热供热管网的一位负责人说,目前我市采用的是分片供暖,除了二热这个大的供暖管网外,还有大量中小型供暖管网,只有各个供暖片网达成一致,才能有效地改变管网管道的质量问题。这位负责人还呼吁,有关部门应尽快出台相关规定,对安装劣质暖气管道和私自改装供暖设施的行为予以处罚。只有多管齐下,采取多种有效措施,才能从根本上解决严冬时节暖气管道频频爆裂的问题。
