建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
未雨绸缪,防隐蔽工程变隐患工程
2007-12-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 389| 评论: 0
摘要: 未雨绸缪,防 隐蔽工程 变隐患工程 ——浅谈市政排水管道工程施工质量通病的防治   排水系统是其所在的服务区内其他工程设施得以正常使用的重要设施之一,确保其施工质量至关重要。笔者根据多年来从事施 ...
未雨绸缪,防隐蔽工程变隐患工程
  排水系统是其所在的服务区内其他工程设施得以正常使用的重要设施之一,确保其施工质量至关重要。笔者根据多年来从事施工技术工作的经验,对市政排水管道工程施工质量的通病进行了综合分析。现将最常见的质量通病分成3个方面,分析其产生的原因,并提出防治措施,管道位置偏移或积水
  产生原因测量差错或施工走样或避让原有构筑物会导致管道在平面上产生位置偏移,在立面上产生积水甚至倒坡现象。
  预防措施
  一、防止测量和施工造成病害的措施主要有:1.施工前要认真按照施工测量规范和规程进行交接桩复测与保护。2.施工放样要结合水文地质条件,按照埋置深度和设计要求以及有关规定放样,且必须进行复测检验,误差符合要求后才能交付施工。3.施工时要严格按照样桩进行,沟槽和平基要做好轴线和纵坡测量验收。
  二、施工过程中如意外遇到构筑物须避让时,应在适当的位置增设连接井,其间以直线连通,连接井转角应大于135度。管道渗漏水,闭水试验不合格
  产生原因基础不均匀下沉,管材及其接口施工质量差、闭水段端头封堵不严密、井体施工质量差等原因均可产生漏水现象。
  防治措施
  一、管道基础条件不良将导致管道和基础出现不均匀沉陷,常导致局部积水,严重时会出现管道断裂或接口开裂。预防措施是:1.认真按设计要求施工,确保管道基础的强度和稳定性。当地基地质水文条件不良时,应换土改良处治,以提高基槽底部的承载力。2.如果槽底土壤被扰动或受水浸泡,应先挖除松软土层和超挖部分,用砂或碎石等稳定性好的材料回填密实。3.地下水位以下开挖土方时,应采取有效措施做好坑槽底部排水降水工作,确保干槽开挖,必要时可在槽坑底预留20毫米厚土层,待后续工序施工时随挖随封闭。
  二、管材质量差,存在裂缝或局部砼松散,抗渗能力差,容易导致漏水。因此要求:1.所用管材要有质量部门提供合格证和力学试验报告等资料。2.管材外观质量,要求表面平整无松散露骨和蜂窝麻面形象,硬物轻敲管壁,其响声清脆悦耳。3.安装前再次逐节检查,对已发现或有质量疑问的应弃之不用或经有效处理后方可使用。
  三、管接口填料及施工质量差,管道在外力作用下产生破损或接口开裂。防治措施:1.选用质量良好的接口填料并按试验配合比和合理的施工工艺组织施工。2.接口缝内要洁净,对水泥类填料接口还要预先湿润,而对油性的则预先干燥后刷冷底子油,再按照施工操作规程认真施工。
  四、检查井施工质量差,井壁与连接管的结合处易渗漏。预防措施:1.检查井砌筑砂浆要饱满,勾缝要全面不能有遗漏;抹面前清洁和湿润表面,抹面时及时压光收浆并养护;遇有地下水时,抹面和勾缝应随砌筑及时完成,不可在回填以后再进行内抹面或内勾缝。2.与检查井连接的管外表面应先湿润且均匀刷一层水泥原浆,坐浆就位后再做好内外抹面,以防渗漏。
  五、闭水段封口不密实,又因其在井内而常被忽视。如果采用砌砖墙封堵时,应注意做好以下几点:1.砌堵前应把管口0.5米左右范围内的管内壁清洗干净,涂刷水泥原浆,同时把所用的砖块润湿备用。2.砌堵砂浆标号应不低于M7.5,且具良好的稠度。3.勾缝和抹面用的水泥砂浆标号不低于M15。管径较大时应内外双面,较小时只做外单面勾缝或抹面。抹面应按防水的5层施工法施工。4.条件允许时可在检查井砌筑之前进行封砌,以利保证质量。5.孔应在管内底处预设排水处以便排干和试验时检查。
  六、闭水试验是对管道施工和材料质量进行的全面检验,其间难免出现三两次不合格现象。这时应先在渗漏处一一做好记号,在排干管内水后进行认真处理。对细小的缝隙或麻面渗漏可采用水泥浆涂刷或防水涂料涂刷,较严重的应返工处理。油膏接口可采用喷灯进行表面处理,一般可奏效,否则挖开重填。严重的渗漏除了更换管材、重新填塞接口外,还可请专业技术人员处理。处理后再做试验,如此重复进行,直至闭水合格为止。检查井变形、下沉,
  构配件质量差
  产生原因检查井变形和下沉,井盖质量和安装质量差,铁爬梯安装随意性太大,影响外观及其使用质量。
  防治措施
  一、认真做好检查井的基层和垫层,以破管做流槽的做法,防止井体下沉。
  二、检查井砌筑质量应控制好井室和井口中心位置及其高度,防止井体变形。
  三、检查井井盖与座要配套;安装时座浆要饱满;轻重型号和面底不错用,铁爬安装要控制好上、下第一步的位置,偏差不要太大,平面位置准确。
  管道工程属隐蔽工程,其在竣工时只有检查井可供人们检验。因此,检查井的施工质量常常左右着整体工程质量的评定。尽管如此,排水管道工程创优必须建立在主体结构工程创优的基础之上。在施工过程中要努力克服各种通病,确保整体工程施工质量达到优良,再把检查井施工质量做得更好,从而实现创优目标。
