建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
苏州水源地蓝藻未影响水质
2007-8-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 363| 评论: 0
摘要:   日前,苏州市太湖金墅取水口蓝藻小范围暴发,江苏省建设厅随即组成自来水应急保供组赶赴苏州。经过苏州市供水部门多项措施应对,检测数据显示,11日至今,所有出厂水水质指标全部达标,且无异味,未出现任何供 ...
  日前,苏州市太湖金墅取水口蓝藻小范围暴发,江苏省建设厅随即组成自来水应急保供组赶赴苏州。经过苏州市供水部门多项措施应对,检测数据显示,11日至今,所有出厂水水质指标全部达标,且无异味,未出现任何供水异常。
  太湖金墅取水口蓝藻类暴发后,苏州市委、市政府领导高度重视。该市供水部门紧急加强水源地的巡查、观察和水质检测,密切关注蓝藻密集区的发展动态。在一级保护区围栏和取水口四周加挂工业滤布,阻隔藻类进入保护区范围。同时,立即启动净水应急处理预案,组成应急工程技术小组分别进驻相城水厂、白洋湾水厂现场指导。采取在取水泵房投加高锰酸钾、调整药剂投加量和二次絮凝等技术手段,并认真做好原水、沉淀池出水、滤池出水和出厂水的嗅味检测,确保不让不合格的自来水进入市政供水管网。检测数据显示,11日至今,所有出厂水水质指标全部达标,且无异味,未出现任何供水异常。
  为了加强供水安全保障,苏州市已突击完成9条供水应急互联互通管网,将市区四个供水片区形成一体,沿太湖65公里分布有金墅水源地等四个水源地,一旦某个水源地发生意外,均可及时调度其它水源供水,确保市区居民饮用水安全。
  保供组特别强调,当前气温较高太湖蓝藻易暴发,太湖流域各城市供水管理部门要在思想上和工作上保持高度重视,进一步落实责任制,切实加强工作措施,增加原水水质的检测频次,及时掌握水质变化规律,强化、优化净水工艺,适时启动供水应急预案,确保出厂水合格。省建设厅将继续关注苏州市水源蓝藻情况,视情及时做好供水安全保障指导工作。
