建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
建筑给水管道的结构系统分析
2007-8-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 290| 评论: 0
摘要: 现代建筑中的给水管系统应该是卫生、轻便、安全、耐久、经济、节能和节水的供水系统,应该是不再给人们带来烦恼的管道系统,而要达到这样的目标,需要全社会的共同努力。   建筑给水管常出现的问题   建筑 ...
  建筑给水管常出现的问题
  建筑给水管经常会面临如下问题:
  一、漏水。二、水质污染。三、维修。四、管道寿命短。五、供水耗能高。六、安装麻烦。七、管子耐压低易爆管。八、长时间使用不经济。
  造成上述问题的原因是复杂的,尤其是现代建筑中所有管道都被埋入墙体、地板、顶板和梁中,在这种情况下由于漏水而引发的经济损失和邻里纠纷现象较为普遍。对此,我们管道行业和水行业的同仁应认真研究。
  人们常常认为水管在使用期间是静态的,只要管子完成安装之后再进行试压,不出现意外情况就没问题了。实际上并非如此。水管在安装到使用的过程中,一直处于运动状态,只是幅度小不易被人们发现而已。对漏水现象的分析
  一、施工时试水水压漏水问题
  1.个别接口处漏水是正常的。由于大面积安装过程中存在各种影响管路系统的因素,而个别地方漏水,多为操作不当或环境条件不符合要求而引起的,只要再次安装时调整好就行了。其实只要保证水压试验达到标准,都是正常的。
  2.大面积出现漏水是不正常的。这有可能是材料本身的质量存在问题,也可能是由于施工不规范引发的,但一定要找出原因,否则将会留下工程隐患。
  3.使用期漏水。(1)由于表中C项的特殊原因引起管道断裂而产生漏水是正常的,如果整个管网只有个别接口开脱,系统尚完好,就是良好的系统。(2)由于表中A、B项先天不足或正常使用时发生漏水是不正常的漏水。目前使用的水管系统,常常发生在A、B条件下而且很顽固,难以消除。
  需要注重的几个漏水原因
  一、安装时不能达到管道设计、补偿设计、强度和稳定设计标准,使之在表中B条件作用下不能满足要求。二、管材和管件使用不当,或应用场所不符合条件而存在质量问题,不同系统应采取的技术措施不够,不能满足B条件要求。三、接口方式选择不好,施工不容易保证,留下后患。四、施工操作质量不佳,留下后患。五、温度变化,由于产生温差,管材热胀冷缩运动改变着管材受力状态,应力分布与大小得不到补偿控制,会引发许多问题。六、水锤作用使管子突然受到过大内压、撞击引起拉拔、弯、扭、松动、位移,产生系统破坏力和真空负压。如果管网系统没有足够强度,就会发生爆管。七、超压、超温对塑料管的破坏性较大。八、高气流冲刷对铜管损伤最大。九、共振对接口影响较大。
  给水管防漏应注意如下问题
  一、选择最佳的管材和管件。二、设计中确保足够的柔性和稳定性。三、设计中确保足够的强度和刚度,使水管具有足够的可靠性和安全性。四、管线有良好的补偿能力和措施。五、稳固的支架和吊架系统。六、保证良好的施工安装质量。
  此外,还应注意如下问题:
  一、水质被污染的同时也加速了管道使用寿命的缩短。二、镀锌钢管和铜管都属于在水中容易被腐蚀的金属材料,过量的金属化合物和离子,会对水质产生污染,严重的时候,人们常见到“红水”、“蓝水”、“臭水”、“黑水”等浊度、色度都较高的污染水。三、采有塑料、橡胶类有机物成分材料制作的水管,由于老化分解出大量物质,而这些物质常常是有一定毒性物质,气味很浓,分解到水中使水质恶化。四、水流冲刷损坏及气体腐蚀。水的流速较高(超过1.5m/s,局部流速超过3m/s),若含气体流速则更高。而流速磨损产生水力冲刷切削,使管材或管材局部产生损伤。五、停水后再次供水时,由于管网的盲肠段和消防系统的死水大量回流,气蚀对水管的冲刷产生浊度污染水,不仅污染水质,还造成水的浪费。六、工地现场安装加工制造项目较多,由于工人技术素质的差别,加工件的质量存在隐患较多,常常在使用时出现问题。
