建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
无锡相关部门称污水中未发现致癌物
2007-6-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 348| 评论: 0
摘要:   太湖蓝藻暴发引起的无锡市饮用水危机得到缓解,截至3日下午,无锡市出厂自来水的水质基本合格,蓝藻污染导致的臭味基本清除。市民除饮用和做饭仍依赖纯净水外,其他生活用水已经正常。   自1日早晨清除蓝藻 ...
  自1日早晨清除蓝藻嗅味技术取得突破后,无锡市自来水除嗅工作进展顺利。
  根据无锡市卫生局报告,2日8点至10点,监测中桥、贡湖、充山和锡东水厂出厂的水质,除中桥水厂出厂水耗氧量超标外,其余水厂出厂水所有指标均合格。2日,全市管网末梢水的色度、浑浊度、耗氧量等主要指标都比1日有大幅好转。3日上午,江苏省和无锡市两级卫生部门又对出厂水质和居民家中的水质进行监测比较,自来水出厂水质稳定合格,所有水厂出厂水的感官指标、一般化学指标、毒理学指标、细菌学指标均符合国家GB5749-85水质标准。居民家中的水还有一定味道,这主要与管道存有陈水有关。
  江苏省、无锡市卫生部门将继续密切关注今后几天的水质变化情况。针对网民提出的被蓝藻污染的水含有致癌物质等说法,无锡市有关部门认为,多次监测结果显示,没有发现所谓的致癌物质,无锡市也及时向公众披露了这一监测结果。
  目前无锡市场上的纯净水供给货源充足,据商贸部门统计,截至3日下午,无锡各大超市有15万箱纯净水存量,能够满足市民的购水需求。自2日以来,无锡没有出现市民排队购买纯净水的现象,纯净水市场价格也保持稳定。
  无锡市3日紧急制定“八大环保行动”,提出要通过推进水环境综合整治、加大水源地保护力度、加快内河整治、提高污染处理能力和加强污染面源控制等措施,大力实施太湖水污染综合防治。
