建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
抽取地下水 机场跑道塌陷
2007-4-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 441| 评论: 0
摘要:   本报讯 最近,在福州长乐机场飞行区内,距跑道不足150米的草坪上,接连出现了七八个塌陷的土坑,最深的近2米。这让机场方面感到担忧———“这很可能是飞机跑道下沉的先兆。”记者昨日调查发现,就在机场规划区 ...
  本报讯 最近,在福州长乐机场飞行区内,距跑道不足150米的草坪上,接连出现了七八个塌陷的土坑,最深的近2米。这让机场方面感到担忧———“这很可能是飞机跑道下沉的先兆。”记者昨日调查发现,就在机场规划区域内,违章搭建的数十家养鳗场包围了机场,为养鳗而24小时抽取地下水的管道纵横交错。专家表示,过度抽水会导致地面沉降,长乐机场的土层塌陷是否就是由鳗场抽水引起,将有待考察。
目击:最近的抽水点距机场围界50米
 昨日中午,记者驱车来到了机场西侧,就在机场围界外不足200米的范围内,随处可见养鳗场的抽水点,距离机场围界最近的抽水点甚至不到50米。连接着碗口粗的白色抽水管道,哗啦啦的水声不停地响着,四五条管道再汇集到约两米高的小水塔内。
而在附近的机场跑道边的草坪上,记者看到了七八个刚被填上的土坑,据称最深的近2米。机场建设管理部科长谢金信告诉记者,草坪上的草很茂盛,巡逻时他们得特别小心,要是掉进去,爬出来就很困难了。这些坑的出现,可能跟养鳗场过度抽水有关,有可能是跑道下沉断裂的先兆。万一发生跑道塌陷,那将是难以估量的航空灾难。这两年,机场每年填补这些塌陷区土方约180立方米。
养鳗场的一位工人告诉记者,因为养鳗场的鳗鱼量很大,需要大量氧气,得24小时不停地抽地下水,几乎每家养鳗场都有20口井在日夜抽水。每口井日抽水量约100立方米,每家养鳗场日需抽水2000立方,相当于一个标准游泳池的水量。
当地一个养鳗场老板告诉记者,长乐共有大大小小100多家养鳗场,仅机场周边的鹏陈村范围内,就有20多家。去年时,长乐机场跑道西面的200米距离内,只有2家经营了10多年的老养鳗场,可到了今年,数量已增加至4家,其中一家旧鳗场正在圈地扩大生产,规模大约是以前的两倍。
经营户:养鳗是村里传统产业
沿鹏陈村村道,记者走访了机场附近的几家养鳗场。自从长乐机场开工建设后,机场规划区内的大部分鳗场用地都被征用,但不少人又在机场周边偷偷盖起了新鳗场。一位养鳗场老板说,这些鳗场,没有一家经过审批。
一家新鳗场的经营户老郑告诉记者,他已经养了10年左右的鳗鱼,此前的养殖场在离机场较远的地方。去年下半年,原来的40亩地都被机场征走了,由于鱼苗还很小,一时找不到合适的地方,今年在机场旁边的沙地上搭起了临时养殖棚,预计这周内就可正式把鱼苗移过来。
  “既然明知没有审批,你们怎么还敢搭棚养殖?”面对记者的疑问,老郑说,养鳗是村里的传统产业,离开了这个行当,大家就没饭吃了。即使没有有关部门审批,大家也要硬着头皮干下去,等政府需要征地时,再让出来。
机场:鳗场大量抽水、排水危及机场安全
在机场方面看来,造成飞行区土面塌陷的主因,就在于机场周边近年来愈演愈烈的违规搭建养鳗场。
机场一负责人说,长乐机场地处海滨沙质区,如此大量抽取地下水,势必造成大面积地下水下降,加剧了沙层流动,最终导致了飞行区内土层下陷。而此前,国内机场也发生过地层下陷导致跑道下沉的先例,如昆明巫家坝机场,就是因为附近水库造成跑道下沉,现在准备搬迁了。
“养鳗场大量抽水,同时也在大量排水,很多废水都直接排放到机场的排水沟里,甚至冲垮了机场围界设施,排水沟每年因此需维修50米。”养鳗场排出的废水因含有废弃饲料,极容易吸引鸟类觅食,造成鸟击飞机事件发生的可能性大大增加,给航空飞行安全造成了极大的隐患。去年,长乐机场被华东地区民航管理局列入十大鸟击严重的机场。
机场工作人员告诉记者,去年12月机场向福州以及长乐的有关部门提交了一份《关于依法保护机场规划用地坚决制止违法违章建设行为的函》,希望清理机场周边的违章建筑,但至今仍未见动静。
部门:机场600米范围内不得抽地下水
记者了解到,从长乐机场1997年开航以来,经国家民航总局和福州规划局审批的《长乐国际机场总平面规划图》就明确标明,机场用地区域23.8平方公里,虽然福州长乐机场的实际现状只占地7.34平方公里,但按照国家城市规划的要求,未使用的机场规划用地只可作耕地,不能盖厂房。
记者随后从福州市规划局了解到,目前,该局未批准任何个人或单位使用长乐机场的规划用地。该局有关人士介绍,根据《福州市城市规划管理条例》规定,在城市规划区内进行建设,需要临时用地的单位或个人,应向城市规划行政主管部门申请,经批准发给《临时建设用地规划许可证》后,再向土地部门办理临时用地手续。禁止在临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施。
此外,根据2002年开始实施的《福州长乐国际机场保护条例》第二章第十条也明确规定,除农田灌溉和居民生活用水外,禁止在距机场围界600米范围内抽取地下水。
专家:过量抽取地下水易导致地面沉降
福州大学环境与资源学院副院长、岩土工程与工程地质研究所所长简文彬教授告诉记者,从地质与岩土理论上说,在一定的地质条件下,过量抽取地下水导致含水层水位大幅度下降,形成水位降落漏斗,易引发地面沉降,并导致地面开裂、下沉。
  “长乐机场飞行区的地面区出现开裂、下沉,与周边的抽水是否存在必然联系,目前还不能下定论。”简文彬说,要得到进一步的结论,还必须从抽水井的抽水量、位置、深度、周边地质条件等方面进行实地的综合考察,建议机场方面组织有关专家进行调研,进一步得出准确结论。
