建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
奥体新城将成雨洪利用样板
2006-12-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 452| 评论: 0
摘要: 奥体新城将成 雨洪利用样板 到2010年,我市要利用局部试点和部分新建公用设施来进行初步雨洪资源利用,预计近期雨洪资源利用量将达4474.22万立方米 本报记者金柱报道倘若梅林一村能建成容积适合的调蓄水池,可以 ...
奥体新城将成 雨洪利用样板
本报记者金柱报道倘若梅林一村能建成容积适合的调蓄水池,可以为整个小区节约超过30%的冲厕、绿化、冲洗等杂用水。一旦未来我市得以在东部海湾建设海湾水库,便能新增蓄水超过1亿立方米。而这些规划设想都已纳入可行性研究范围,我市水务、规划、环保等部门即将展开深入调查研究。
梅林一村可建调蓄池
被誉为“亚洲第一村”的梅林一村是我市的标志性住宅小区,其绿化尤其值得称道。梅林一村总面积38.4万平方米,拥有超过18万平方米的绿化面积,绿化率高达46.6%。按要求,其绿地养护、道路广场冲洗用水每天要740立方米。其小区人口为20000人,每天冲厕的用水量据测算为600立方米。综合来看,梅林一村日需杂用水1340立方米。
据专家分析,像梅林一村这样的住宅小区,可以建设一定容积的调蓄池将平时的雨水收集储存起来,再进行简单处理后便可以作为冲厕水和浇洒水使用。根据科学测算,当蓄水池的容积与梅林一村总面积比例达到0.03时,利用雨洪量可减少其35%的冲厕用水,31%的浇洒用水。共计每天可节水440立方米,一年便能节水超过15万立方米。这种方式倘若能在我市有条件的住宅小区进行推广,产生的节水效果和经济效益将十分巨大。
海湾水库蓄水逾亿方
除了进行局部的城市小区雨洪利用,我市已将目光投向海洋。水务专家提出:大鹏半岛是雨洪资源最丰富的地区,水质好、地质条件也好,可以考虑建设大型海湾水库蓄水。
按照规划设想,我市将在2020年之前兴建大亚湾海湾水库。设想中的海湾水库位于龙岗区大鹏街道大亚湾海域,大亚湾水系的大坑河、水磨坑河、鹏城河、王母河、新大河和大蕉涌6条河流均汇入该处,东侧为大亚湾核电站,西侧、北侧、南侧为大亚湾濒海旅游区和水产养殖区,旅游区包括青少年度假营、海滨乡村俱乐部、大鹏古城等,水产养殖区包括东海岸水产养殖、宝安东部虾场等。该片区规划为大亚湾滨海旅游度假区。
海湾水库的集雨面积将达到64.85平方千米,正常蓄水位为2米,水面面积将达到12.4平方千米,正常库容可达1.18亿立方米,完全可以解决东部半岛的缺水问题。建设该水库需投资9.5亿元,50%可供水量达到5282万立方米。当然,在海洋中修建大型水库还要综合考虑环境保护、生态维护等一系列问题,因此需要长期反复的考核论证。
奥体新城将成雨洪利用典范
雨洪水利用首先会从公共建筑开始,而深圳奥体新城即将成为雨洪利用的典范。奥体新城位于龙岗中心城西区,总规划面积13.4平方千米,目前区域内建成区占规划面积的40%,具有良好的雨洪利用条件。
在建设过程中,施工人员将在奥体公园及其他体育场馆建设时采用下凹式绿地,透水砖等加大雨洪的渗透。同时将奥体公园的雨水收集到规划景观湖,经滞留后多余水量排出。还要利用渗井、渗渠等对雨洪集中下渗,回补地下水。而体育场馆大面积屋顶的雨水经去除初期雨水后,可直接集蓄利用,水量达到107万立方米,可用于浇洒绿化、道路、洗车、冲厕等。这一项目可将奥体新城建成生态体育城,同时为市政公用设施雨洪利用积累经验。
