建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
奥运村地下防水工程简介
2006-6-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 376| 评论: 0
摘要:   北京奥林匹克公园奥运村地下防水工程总面积约10万平方米。该防水采用北京圣洁防水材料有限公司的FZ点牌聚乙烯丙纶卷材-聚合物水泥复合防水体系。   北京奥林匹克公园奥运村的地下防水工程的防水主材为1.2毫 ...
  北京奥林匹克公园奥运村的地下防水工程的防水主材为1.2毫米厚聚乙烯丙纶卷材,附加层防水卷材厚0.8毫米。辅助材料为1.3毫米厚聚合物水泥防水粘结料,用于基层处理、满面粘贴聚乙烯丙纶卷材和卷材搭接、收头和勾缝。
  圣洁复合防水体系非常适合像奥运村这样的大工程使用。在底板施工时,施工作业面非常大,圣洁的FZ点牌聚乙烯丙纶卷材每卷长达100米,工人将聚合物水泥防水粘结料涂在卷材下面,采用刮涂方式,推着卷材向前走,施工效率非常高。
  施工顺序:保护墙砌筑→基层验收、清理→涂刷粘结料→细部加强处理→防水层粘贴→收头、节点密封→防水验收→保护层施工→成品保护。
  1.防水保护墙砌筑:
  在结构底板周圈用页岩砖砌筑240毫米厚永久性防水保护墙,楼座永久防水保护墙砌筑高度为底板标高较高部位底板厚度+300毫米;地下车库永久防水保护墙高度为砌筑部位底板反梁高度+300毫米。防水保护墙兼做底板混凝土施工侧模。防水保护墙砌筑时,内侧距结构外皮40毫米。用1:3水泥砂浆砌筑,在保护墙上口再加设四层砖(240毫米高)用白灰砌筑,保护墙内侧用1:2.5水泥砂浆做15毫米水泥砂浆找平层。保护墙与垫层交界处、阴阳角作成半径2cm圆角。
  防水保护墙背后要采取有效的支撑体系,保证防水保护墙的稳定、不倒塌。防水保护墙背后严禁直接采用素土回填。
  2.基层验收、清理
  用铲刀、扫帚、刷子将基层清理干净,检查基层、阴阳角、直角部位是否达到基层防水验收条件及施工防水要求。
  3.涂刷粘结料
  按照重量比为5:1.25:1的配比将PO.32.5水泥、水和点牌胶进行搅拌成糊状。搅拌时采用电动器具,搅拌时间3-5分钟。对基层进行满面粘贴涂刷,厚度不小于1.3毫米。涂刷均匀一致,不得露底。
  拌制好的聚合物水泥防水粘结料应在规定时间内(4小时)用完。
  4.细部加强处理①阳角附加层
  第一层(内附加层):先剪裁400毫米宽卷材长度按现场实际确定,做墙体(立面)与底板(平面)的阳角附加层。粘贴在墙根两侧,立面、平面各粘200毫米。
  第二层(主防水层):主防水层,将平面交接处的卷材向上翻至立面>250毫米(也可根据实际要求定)。
  第三层(外附加层):另剪裁一块200毫米正方形卷材,从任意一边的中点剪口直线至中心。剪开口朝上,粘贴在阳角上。
  第四层(外附加层):剪裁与上述尺寸相同的附加层,剪口朝下,粘贴在阳角上。
  ②阴角附加层
  第一层(内附加层):先剪裁400毫米宽卷材,长度按现场实际确定,做墙体(立面)与底板(平面)的阴角附加层,粘贴在墙根一侧,立面、平面各粘200毫米。
  第三层(外附加层):另剪裁一块200毫米正方形卷材,从任一边的中点剪口直线至中心将剪口折叠,剪口朝上,粘贴阴角部位。
  第四层(外附加层):剪裁与上述尺寸相同的附加层,剪口朝下,粘贴在阴角上。
  5.防水层粘贴
  ①底板部位铺贴于砼垫层上的聚合物丙纶卷材与基层粘贴采用满粘法施工,其粘接面积不小于90%,且每处未粘接的面积不应大于0.015m2,搭接缝粘结严密,不得翘边。卷材与卷材的搭接粘贴部位应达到100%。
  ②附加层
  所有阴阳角处增加一道附加层,附加层宽度400毫米,立、平面各200毫米,附加层厚度为0.8毫米。
  底板外侧砖砌临时保护墙拆除后,该处卷材粘贴0.8毫米厚卷材附加层,宽度200毫米。
  墙体竖向、水平施工缝处卷材附加层厚度均为0.8毫米,宽度200毫米。
  ③卷材搭接宽度
  长边、短边搭接宽度均为100毫米。接缝表面处应涂刮1.2毫米厚50毫米宽的聚合物水泥防水粘结料。
  ④卷材铺贴方向
  底板采用平行于短边方向铺贴,立墙应垂直底板方向铺贴。卷材应先铺贴平面,后铺贴立面。
  ⑤立面防水施工
  铺贴卷材应先铺平面,后铺贴立面,平面与立面转角处卷材的接缝留设在平面上,距阴阳角应大于300毫米。卷材在保护墙上口甩茬,甩茬长度不小于250毫米。铺贴立面卷材时,先将接茬部位的卷材表面清理干净,当卷材有局部损伤时,应及时进行修补。搭接接缝处用聚合物水泥防水粘结料封缝。
  ⑥后浇带防水施工
  底板后浇带部位附加一道0.8毫米厚聚乙烯丙纶防水层,附加防水层宽度为后浇带的宽度再向两侧个外伸400毫米。
  墙体后浇带位置附加防水层宽度为后浇带的宽度再向两侧个外伸700毫米。
  外墙后浇带待结构施工完毕,后浇带外侧挂挡板后进行防水层施工(北京圣洁防水材料有限公司供稿)
