建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
郑州一供水主管道爆裂 千余户居民断水
2010-6-9 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 路面变“汪洋”。路人好似开着水上摩托。 小学生搀扶着老人过“河”   阅读提示   昨天,淮河西路一根直径为500毫米的供水管爆裂,自来水裹着黄沙沿淮河路喷出,两个多小时白白流走200 ...
路面变“汪洋”。路人好似开着水上摩托。
小学生搀扶着老人过“河”
  阅读提示
  昨天,淮河西路一根直径为500毫米的供水管爆裂,自来水裹着黄沙沿淮河路喷出,两个多小时白白流走2000余吨。
  现场:水管爆裂,路面成河
  昨天上午10时05分,市民任先生致电本报称,在秦岭路与淮河西路交叉口西北角100米处自来水管道爆裂,自来水涌出地面,沿着西高东低的淮河路,向东滚滚流去。
  20分钟后,记者赶到现场看到,因自来水水流湍急,两棵新栽的法桐树行将被大水冲倒。淮河路南侧人行道,相继出现3个冒水点,喷涌的水流裹着黄沙,向东流去。
  “我们10点20分接的警,随即通知了自来水公司。”特巡警二大队民警武安臣、张新标称,随着爆管水流量激增,淮河路路面出现裂缝,强大水压从地面泛起水泡,“请大家不要逗留围观,路面随时会出现塌陷”。
  10时45分,自来水公司抢修人员赶到。
  很快,秦岭路与淮河路交叉口成了一片泽国。不时有行人骑车经过,跌倒在深约30厘米的积水中。12时许,3个儿童放学归来,沿人行道行至事发处,被困在水里。
强大水压从地面泛起水泡
  调查:原是直径500毫米的主管爆裂
  “应该展开全面抢修。”自来水公司航海西路管网班组负责人赵先生观察片刻,抓起电话赶紧向上级进行了反映。他称正在等待增援人员,当务之急是立即关闭伏牛路、秦岭路等处的供水阀门。“从目前的流水量来看,至少得关闭4到5个阀门。”赵先生说,按照抢修思路,先暂时关小供水阀门,并积极调查漏水点。
  但由于喷涌的水流太急,且裹着大量黄沙,很快淹没了设置在秦岭路附近的阀门。“没有别的法子,只能沿着淮河路向东走,到更远的距离关闭供水阀门。”一位参与抢修的人员说。
  11时09分,一辆车体写有“河南力科管线探测技术有限公司”字样的抢修车驶来,只见两名抢修人员戴着耳麦,分别手持一个麦克风大小的工具,在水流处来回检测。
  “他们戴的是听诊器,通过这些仪器检查地下漏水点。”一名工作人员说,这样可以诊断地面暗流涌动的状况。通过查看图纸发现,爆裂水管直径500毫米,属于主供水管线。
  11时15分,两人戴听诊器检查完毕,随即又拿上巡管仪,定位地面下水流走向。而在此期间,爆水横流问题依旧没得到控制。12时许,水流基本得到控制。
