建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
央视火灾大楼不拆迁 消防隐患能否排除
2010-4-23 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0
摘要: 22日天,记者在央视大楼新址看到,过火的北配楼工地上已搭起塔吊。北京城建集团相关项目负责人透露,他们正在为过火楼复工做前期准备。那么在复工过程中,央视大楼火灾曾经被暴露出来的消防系统存在故障隐患等问题能 ...
22日天,记者在央视大楼新址看到,过火的北配楼工地上已搭起塔吊。北京城建集团相关项目负责人透露,他们正在为过火楼复工做前期准备。那么在复工过程中,央视大楼火灾曾经被暴露出来的消防系统存在故障隐患等问题能否一起“完工”呢?
22日下午,央视新址建设工程办公室、北京城建集团总承包部都证实,过火大楼确定不会拆迁,只是在此基础上进行重修。据了解,此前有关人员表示,央视过火楼的外部保温材料、幕墙及局部钢结构、混凝土均需拆除。
北京城建集团相关负责人说,过火楼旁的塔吊将有160多米高,高于过火楼,目的就是对该楼破损的外立面进行拆除。“不过这不是修复,是复工。”这位负责人说,该楼失火时还未竣工交用,因此他们仍称为“复工”。因为涉及拆除作业,需要与央视重新签订施工合同。目前,双方基本达成一致,但还未最终签署合同。他说,“复工”必须等签了新合同后才能进行,具体时间还没确定,不过今年内“复工”应该没问题。至于该过火楼外立面是否全部拆除,需要等对方聘请的设计师决定,不过那些破损的地方肯定要拆,未破损的地方是否。
那么在复工过程中,央视大火曾经被暴露出来的消防系统存在故障隐患等问题能否一起“完工”呢?
据新华网报道,央视大楼失火查出了四类消防系统隐患问题:
第一,消防水屡次遭偷用的情况。央视新址园区消防系统由消防泵、水箱、消火栓箱、转输系统、稳压系统等组成。其中,央视新台址B标段(即失火的北配楼)的消火栓系统于2008年10月即施工完成,具备使用条件。
不过,2008年11月26日召开的B标段第185次监理例会会议纪要,对消防系统提出多处问题。监理单位称,正式消防系统启用后,现场还没有消防带。建设单位则指出,消防水被人偷用来施工,导致新址主楼消防泵经常启用。
此后的2008年12月3日第186次监理例会上,建设单位再次提出了消防水被偷用的问题,称主楼天天启泵,打水后不到两天就没水了。希望总包加强管理,“否则发生火灾没有水就麻烦了。”
第二,部分喷淋遇火不灵的情况也非常严重。相关材料显示,失火前两个月内,北配楼正式消防设施几次出现过冻裂状况。2008年12月5日,北配楼西侧录音棚一层休息厅、东侧五层酒店接待大厅有喷淋头被冻裂;酒店一层大堂入口喷淋头及管件被冻裂。2009年1月22日,又有地下一层车库北侧喷淋管件及喷淋头被冻裂。冻裂情况出现后,施工方将上述区域消防喷淋支管水、两个消火栓支管水分别泄空,以防冻裂。2008年12月5日至2009年2月5日,经施工方修理后,被泄过水的两个消火栓已恢复。但遗憾的是,直到2009年2月9日发生火灾时,被冻裂的喷淋管件及喷淋头未修复,无法使用。
第三,消防栓系统内无水情况。更严重的是,火灾发生前,北配楼消防栓系统管道内水被放掉未灌满。
2009年2月6日,北京城建集团中央电视台电视文化中心工程总承包部发文给央视新址办,称:由于2008年12月5日一层主入口大厅消防主管被冻裂,根据业主要求:为保证被冻管道区域不再增加,以减少损失,经监理现场确认,将冻坏的管道内水放掉。
目前B标工程消防栓系统内无水,施工现场存在严重的消防隐患,万一出现险情,后果不堪设想。建议停止施工,待有关单位尽快恢复消防系统给水能力、满足消防要求后,组织施工。
2009年2月8日,安装公司完成消防系统修复,于2月9日下午1点半对低区消火栓管道进行灌水和漏水检修。灌水开始不久,A标阀门发生故障,灌水临时中断。工作人员维修到下午4点40分未能修好,答应当晚连夜修好,并与新址办商定第二天上午9点继续灌水。但未等到第二天灌水,当晚即发生了火灾。
第四,楼内停电消防泵停运情况。在北京城建集团中央电视台电视文化中心工程承包部2009年11月11日给北京市公安局预审处《关于央视B标工程消防系统的情况汇报》中称,2009年2月9日晚,安装公司值班人员发现火情后,马上将13层机房消防水泵打开,但火情发展迅速,安装公司人员被迫撤离。在火情基本被控制后,大约凌晨1点左右,安装公司人员与消防官兵共同进入楼内,到达13层消防机房内,发现消防水箱内大量的水已通过消防泵打出,但此时楼内已停电,消防泵已停止运转。
北配楼高159米,而消防云梯车一般只能达到50多米高度,消防水枪所能射到的高度也有限,消防队员冒险进入大楼,人工启动内部消防栓。红庙消防中队指导员张建勇带领官兵深入火场。通过呼叫器从楼下得知25层有水后,他们有人跑去放水,但压强太低,水放不出来。张建勇下令官兵往下撤,途中他将自己的空气呼吸器给被困人员戴上,自己则因吸入大量有毒气体,壮烈牺牲。
复工后的央视大楼会以何面貌呈现在大众眼前呢?我们期待着。
相关介绍:2009年2月9日(元宵节)20时30分左右,中央电视台新址园区在建的配楼工地发生火灾。火灾造成1名消防人员遇难,7人受伤,大楼外立面严重受损。市消防局次日通报,火灾因违法燃放A类烟花引起。
