建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
专访供水部门专家:水库生水藻 自来水没问题
2010-7-8 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   连日来泉城高温不下,酷暑中的市民纷纷来到泉水边寻觅清凉。   随着近期气温高攀,不少市民家中出现了这样那样的水质问题:家中自来水出现红线虫、早晨打开 水龙头 水发黄、水龙头里的水有一股消毒水 ...
  随着近期气温高攀,不少市民家中出现了这样那样的水质问题:家中自来水出现红线虫、早晨打开水龙头水发黄、水龙头里的水有一股消毒水的味道……为此不少市民担心,气温这么高,作为济南水源地的水库滋生了不少水藻,那么从水库过来的水喝着安全吗?为此,记者专访相关部门“水专家”,为您揭开从水源头——水库到水厂,经供水管网,再到您家中的水龙头的“水安全”路线。
  目前,南部卧虎山水库、锦绣川水库、狼猫山水库基本干涸,牵连南郊水厂、分水岭水厂等停机。济南市民现在喝的水大部分来自鹊山水库和玉清水库。“现在天很热,水库里容易滋生藻类。这也属于正常现象。”供水部门相关专家告诉记者,鹊山水库和玉清水库作为水源地主要为鹊华水厂和玉清水厂供应原水,水厂对这些原水主要做的就是藻类物质的过滤和消毒。
  据介绍,藻类是一种常见的水生生物,如果不大量滋生不会造成污染,反而能保持水环境平衡。但在天热、光照等因素合适的情况下,容易形成藻类水华,也就是形成大面积藻类,这时就会产生毒素,容易污染水源。“水库的水进入水厂后,水厂要进行一系列的混凝、加料、消毒等工作,将大部分藻类及其他杂质过滤掉。”水业集团生产技术部相关负责人表示,水厂经过严格的消毒过滤,经过检验保证出厂水水质达到国家生活饮用水卫生标准之后,才能进入供水管网。
  同时,济南市市政公用事业局供排水监测中心在南郊、玉清、鹊华、雪山和分水岭各大水厂进水口安装了水质生物毒性在线监测仪、水质综合毒性测定仪、藻类在线监测仪等,可实现城市供水全过程水质实时监控,一旦有突发性水质污染事件,这些监测仪就会报警。
  在这个过程中,大量的藻类及其他污染物质被过滤出来,水质得到保证。
  经过层层关卡,检测合格的水从水厂进入城市供水管网,这就离进入您家不远了。这个环节的水还有什么问题呢?
  水业集团生产技术部相关负责人说,其实供水管网中仍然会存有少量藻类。“因为很小的藻类能透过水厂的过滤膜,但这属于正常现象,不会有污染,对市民用水也没有影响。”该负责人说,其实藻类孢子在很多地方都存在,比如在湿热的空气中,就连地下水也有少量藻类。“所有的出厂水都经过了严格消毒和监控,也完全符合国家标准,市民可以放心饮用,但还是不要生喝自来水,尽量烧开了喝。”该负责人说。
  为了再给管网中的水上个保险,水业集团在全市设了82个管网水质监测点,对水质各检测项目每半月进行一次检测分析,对管网系统陈旧部分,水质易受污染的地点,加大现场抽查频率。对水质服务热线反映问题较多的地区,重点跟踪,追溯至出厂水。加强管网末梢放水,保证残留的水及时放出。
  经过供水管网之后,自来水有的进入居民家中,但在一些高层小区内,这些自来水大部分进入了二次供水设施的清水池中。
  水监管等方面还存有空白,所以二次供水设施成为二次管网污染的主要问题所在。“存水时间一长,再加上天这么热,清水池里肯定会滋生藻类。”供水部门相关人士说,尤其是住高层的市民,更是要把自来水烧开了再喝。
  ■不说不知道
  桶装水时间长了也发绿
  “现在是用水高峰,再加上因为施工常常停水,我就干脆存一些水备用,可是有一天竟然发现存的水变绿了。不知道还能不能喝?”住在无影山路的张大妈咨询供水部门。据了解,这段时间很多市民咨询水变绿的问题。
  水业集团生产技术部负责人说,存水不宜过久,存的水变绿了也是因为滋生了藻类物质。如果发现家中存水变绿了,最好不要饮用。
  “现在天这么热,存水最好不要超过3天。”该负责人说,不光是存水,就连家家都用的桶装水,开封后放置时间太长也易滋生细菌,通常应在一周内用完。尤其是在炎热的夏季,温度高,细菌繁殖速度快,桶装饮用水更不能久存。
