建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
北京缺水的出路
2010-6-29 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要:   传统的水资源,主要是地表水和地下水。地表水不够了,就开地下水。北京就用了大量的地下水,那么地下水不够了又有什么办法?就远距离地去调水,我们搞了个南水北调工程。在南水北调工程议论的时候我是人民代表, ...
  传统的水资源,主要是地表水和地下水。地表水不够了,就开地下水。北京就用了大量的地下水,那么地下水不够了又有什么办法?就远距离地去调水,我们搞了个南水北调工程。在南水北调工程议论的时候我是人民代表,我曾反对建设南水北调工程。因为那么远距离的调水,会花好多好多的钱,而且还会造成长江地区生态的变化。
  由于南水北调中线的工程已经基本结束,水都快要调过来了。但问题是调过来的水怎么用?南水北调调过来的水,成本至少是5元/m3。现在,水务局的领导就非常担心这个。给农民用,农民用不起;给居民用,居民有意见;给工业用,工业的成本要提高。所以,怎么用是很大的问题。
  当时我不主张南水北调,主要是出于三个方面的考虑:第一,就是节约用水;第二,就是要治理污水,把污水变成水源;第三,就是要开发非传统的水资源。所谓非传统水资源,就是雨水。
  另外,就是污水处理后的再生水,污水经过处理以后是可以再利用的。现在,已经有很多国家的城市在利用污水再生以后的水。新加坡还为此发明了一个新名词,叫新水。所谓新水,就是污水处理厂处理干净的水。他们处理到可以饮用的水平。我一般不太赞成直接处理到饮用水的水平,因为用不着花那么多钱,我认为处理到灌溉农业、灌溉城市的草地水平就可以了。另外,海水淡化现在发展得也很快。原来成本太高,但现在的成本跟南水北调的成本接近,而且还有希望再降低。
  有一位气象学家告诉我,空中水也是非传统的水资源,如果有合适的气象条件,只要打一个化学弹上去,就可以下雨。所以,开发非传统的水资源非常重要。雨水我们要尽量地拦蓄起来,点滴的雨水其实是可以变成水资源的。比如,河北省农田旁边的雨水窖,有很多地方在房屋和居住区都收集雨水。在房屋的屋顶收集雨水来冲洗厕所,在居住区收集雨水,可供小区的绿化、清扫、洗车,也可作水塘的补充用水。
  北京有两个成功的例子,一个是居住区老城区,处理后的雨水被收集以后回灌地下;还有一个是新建成的小区灌溉绿地。现在测算下来,北京市每年雨水可以利用的潜力达到3亿立方米,虽然北京雨水不多,但是还是一个很大的数字。而且,城市废水再生处理也可以拿来利用,经过处理以后,既消除污染,又增加水源,一箭双雕。并且它不受气候条件影响,因为任何时候都有污水,所以是一个稳定的水资源。可以作为工业冷却水、农业灌溉水、城市绿化水,洗扫和景观用水等等。现在,新加坡把它作为饮用水,以色列城市废水的回用率已经达到90%以上。以色列的水资源,比北京还要少,但是它的农产品还可以出口,就是因为它水资源的利用非常合理。
  现在西方国家已经要向零排放进军,就是不排放污染物,这是很高的要求,我们目前还达不到。但我们要提高城市废水处理率和回用率,要尽快地着手进行面源污染源的治理防治,要加强对于受污染水体的修复,恢复水体的清澈面貌,最关键的是要确保饮用水的安全供给。
