建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
水管漏水两月用水千吨 维修费用谁出起争议
2010-6-22 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 美容店积水严重无法营业。   即使家里没人用水,只要阀门一打开,水表里的指针就拼命地旋转,一个小时大约就能流走一吨水。家住东坪山庄的胡先生就遭遇了此等怪事,在两个月的时间内,他们家的水表就跑了1000吨 ...
美容店积水严重无法营业。
  即使家里没人用水,只要阀门一打开,水表里的指针就拼命地旋转,一个小时大约就能流走一吨水。家住东坪山庄的胡先生就遭遇了此等怪事,在两个月的时间内,他们家的水表就跑了1000吨水左右。
  阀门一开水表飞转
  胡先生住在东坪山路11号之2的402室。早在4月份,他交水费时就发现有些异常,两个月里用了90多吨的水,但当时他没有太在意。6月16日,胡先生接到水务集团抄表员的电话,说他们家的水表两个月转了1000吨左右。
  物业公司人员检查发现,水表没有问题,但只要把阀门打开,水表就会飞速旋转。为了避免损失进一步扩大,胡先生只能在家里需要用水时,才下楼去把阀门打开,不需要用水时,就把阀门关闭。
  与此同时,在1楼的沿街店面,王小姐的美容店里也出现了渗水的现象。检查过后,王小姐发现出水点位于自家店铺的墙壁上。
  昨天,记者在王小姐的店铺里看到,店里的积水约有两三厘米高。“我们已经差不多10天没有正常营业了。”
  物业公司的水电工表示:“很有可能是埋在地下的水管出现了漏水的现象,所以水表才会转得那么快。”同时,王小姐也发现,只要胡先生将阀门一关上,店里就不会渗水。
  维修费用该由谁出
  物业公司的负责人告诉记者,问题出在水表到住户之间的水管出现漏水,他们在调取图纸后发现,水管大约埋在地下1米9的深度。想查清楚到底哪里漏水,得把周围几个店面的地板都挖起来。
  因此,物业公司建议,如果想近期解决问题,必须从水表直接接一根外管到住户家里。同时,负责人认为这段水管是住户的自用部分,费用必须由住户承担。
  但胡先生认为,这部分水管属于公用部分,理应由物业来承担这笔工程费用,“或者从小区的公维金里支出”。
  胡先生同时还表示,水务集团能否减免这部分水费?记者也咨询了水务集团的工作人员陈晓斌,他表示,这段水管是胡先生的自用部分。对于胡先生的遭遇他们也很同情,但这些水毕竟流了出去,所以要减免的可能性很小。
  随后,记者也采访了厦门市建设与管理局物业管理处,工作人员告诉记者,物业只是小区的管理者,并不能直接支配公维金。
  该工作人员介绍,厦门的公维金分为大公维金和小公维金两种,动用小公维金,只需业委会同意就可以。胡先生向业委会申请,获得同意后,就可以动用小公维金维修。
