建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
南宁南湖恐成污水湖 污水排入致万斤鱼死亡
2010-9-15 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 481| 评论: 0
摘要: 工人乘船在湖面上打捞死鱼。 捞上来的死鱼用货车拉了好几趟。   南宁市南湖公园是市民或者外地游客游玩休闲的地方。9月12日,到南湖游玩的市民却发现湖面上浮着大量死鱼并散发着阵阵恶臭。幸好,南湖 ...
工人乘船在湖面上打捞死鱼。
捞上来的死鱼用货车拉了好几趟。
  南宁市南湖公园是市民或者外地游客游玩休闲的地方。9月12日,到南湖游玩的市民却发现湖面上浮着大量死鱼并散发着阵阵恶臭。幸好,南湖公园管理处及时派人对死鱼进行清理。南湖公园陈工程师说,此次南湖发生大面积死鱼是由于污水大量排入,造成湖底缺氧所致,但目前,公园方面也只有被动应对而别无他法。该工程师表示,南湖里的鱼发生大面积死亡,经济损失容易挽回但南湖生态环境的损失却需要长时间才能恢复。
  “死亡的鱼总量有上万斤”
  9月12日早上6时30分许,市民徐先生到南湖公园锻炼身体。当他跑到南湖上湖水域时,却闻到一阵阵死鱼的恶臭。他往南湖水面仔细一看,看到水面上到处漂浮着花花白白的死鱼,不少死鱼已经被风吹到了岸边,聚成一大堆。
  据南湖公园管理处的工作人员介绍,9月11日凌晨4时许,工作人员就发现南湖的鱼有大量浮头的现象。直到12日早上,死鱼大量浮出水面。他们发现这种情况后,马上组织人员进行清理。
  “我们从今天早上7时就开始打捞了,到现在还没有打捞完。”当天中午1时30分许,记者来到南湖上湖水域看到,水岸边依然有不少死鱼漂在水面上,多名环卫工人划着船在水面上打捞,而在岸边也有七八名环卫工人用箩筐把死鱼装车,岸边的亲水平台已经堆满了还没来得及运走的死鱼。记者发现,这些死鱼平均都有2.5公斤重左右,品种有鲢鱼、鲤鱼、鲶鱼、蓝刀鱼和塘角鱼等。
  据公园管理处工作人员估算说:“南湖这次死亡的鱼总量有上万斤。”下午2时30分许,下雨过后,环卫工人还在继续打捞水面上的死鱼。
  死鱼是因污水大量排入所致
  到底是什么原因造成南湖大面积死鱼呢?
  据了解,南湖总面积1600多亩,而上湖水域占了500多亩。自从南湖截污清淤之后,就没发生过大面积死鱼的情况。南湖公园一名姓陈的高级工程师介绍说,造成此次南湖大面积死鱼的原因是湖水缺氧,而罪魁祸首则是大量排入的污水。
  陈工程师说,自从南湖截污后,在没有下大雨的前提下,南湖各个排污口是没有污水排入的。但是这段时间,南湖上湖的桃源路、双拥路等的排污口都有大量污水排入南湖。“这是很不正常的现象。”他说。
  当天,记者在南湖上湖各个排污口看到,确实有大量的污水排入南湖,排入南湖的水黑得像墨汁。污水的排入,带来大量的有机物。陈工程师说,鱼类要能在水中正常生存,每升水体中的溶氧量至少需要3毫克。而他们在发现南湖里鱼类大量浮头后检测发现,目前南湖湖水每升水体的溶氧量只有0.06毫克,只有维持鱼类正常生存最低值的1/50,这样低的溶氧量鱼类是无法生存的。
  据他们监测显示,每天都有4万多立方的生活污水排入南湖上湖。“南湖上湖容积也就50多万立方,按照目前这种排污速度,10多天之后,南湖上湖水体全部都是污水。”陈工程师说。
  公园无法解决排污问题只能被动应对
  原本就不允许污水排进南湖,但为什么现在却有污水排入南湖呢?据坊间的一些传言说,是南湖湖底隧道工程在施工过程中挖断了园湖路的排污管道,造成园湖路、桃源路一带污水无法排除而只能排入南湖。但对这种说法,陈工程师表示:“情况还有待核实。”
  他说,他们虽然知道污水排入是不正常的现象,但他们又不能采取截污措施。毕竟只有排污管道出现问题才会有污水排入南湖,若是他们采取截污措施,可能会使得某些街道或小区污水无法排出。陈工程师说,以前如果发现类似的情况,他们也可以采取补水措施,抽取邕江水补充而增加南湖水中溶氧量,但不巧的是现在水厂方面正好维修设备无法补水。
  “我们现在就处于一个很被动的位置。我们只有在发现死鱼后,马上组织人员打捞。之后,进行深填埋无害化处理。”南湖公园管理处的工作人员说,目前,他们唯一能做的就是每天早上在湖面上驾驶机动船搅动水面,通过这样的方式来增加水中的溶氧量,减少鱼类死亡。
