建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
杭州遇历史上罕见大暴雨 局部地区积水严重
2010-9-13 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 9月11日,受过境台风“莫兰蒂”影响,杭州市区普降暴雨,众多路段积水严重,大范围影响交通。 前天夜里,热带风暴“莫兰蒂”进入浙江以后一路衰减,先降格为热带低压,之后能量继续衰减,昨天凌晨已经停止对其编 ...
前天夜里,热带风暴“莫兰蒂”进入浙江以后一路衰减,先降格为热带低压,之后能量继续衰减,昨天凌晨已经停止对其编号。
尽管如此,由于和南下冷空气相互作用,“莫兰蒂”的残留云系仍然给途经之地带来了强降雨。前天夜里到昨天上午,我省自南而北出现强降雨,雨量尤以杭州最大。省气象台昨天上午发布了暴雨黄色预警信号。
杭州的最大降雨出现在滨江的白马湖站,3小时内就下了218.9mm,达到了大暴雨级别。
杭州站雨量也不小,从昨天清晨4点开始,12个小时里达到110.8mm。
离开杭州后,“莫兰蒂”的残留云系继续给嘉兴带来强降水,嘉兴西部出现大到暴雨。
白马湖3小时218毫米雨量
杭州历史上都极罕见
“莫兰蒂”带来的降水充沛,加上和南下冷空气的相互作用,更是将所经之地变成一片泽国。在省内,受到“莫兰蒂”及它的残留云系影响的地方主要是丽水、金华、杭州、嘉兴等。不少地方都下了大雨到暴雨,甚至大暴雨。
杭州的雨是从昨天凌晨4点左右开始变大的,滨江、萧山等靠东的城区雨量尤其大。杭州市气象台在早上7点多将暴雨黄色预警信号升级为橙色预警信号。
早上5点~8点,仅3个小时内,滨江的白马湖观测站雨量218.9mm,萧山站105.2mm,杭州站104.5mm。
如果从昨天早上4点算起到中午前后雨下完,杭州雨量最大的两个城区就是萧山和滨江,分别下了150.6mm和140mm。
3个小时内200多毫米的降雨,达到了怎样一个量级?根据气象学上的规定,如果在24小时内降雨量达到100~249mm,就算大暴雨,如果再超过这个范围,就是特大暴雨了。这么算来,昨天杭州市区算得上大暴雨了。
在杭州历史上,12小时内降雨量超过200mm的情况很少。
“白马湖这个观测站昨天测的数据,排名会非常靠前。”省气象服务中心工作人员说。
南下冷空气、残留云系
正好在滨江、萧山上空纠结
昨天下过雨之后,滨江和萧山的不少街道积水、居民家中进水,昨天全天全省降水最多的10个气象观测站中,4个在萧山,2个在滨江。而位于杭州市区西边的淳安、临安等地,雨就下得很小,不少气象观测站只测到了几个毫米的雨量,还有不少站的雨量是0。
主城区情况也没有萧山、滨江那么严重,没有出现特别严重的积水和进水。
为什么一江之隔差别会这么大呢?
省气象服务中心工作人员说,这是因为受“莫兰蒂”残留云系的运动方向影响,它是一路向着东北方向前进的,前进的过程中云系的“优势火力”正好集中在滨江和萧山的上空,所以这两个地方就成了雨量最集中的地方。
不过,好在“莫兰蒂”的残留云系并没有逗留太久,而是一路向东北方向远去。到了昨天中午前后,杭州的大部分城区已经停止了降雨,有些地方甚至开出了太阳。
往年秋天的台风曾经很猛
今秋仍不能放松警惕
“"莫兰蒂"的降水虽然强劲,但是所幸它逗留的时间很短,在杭州境内只有3个多小时。”工作人员说,所以它跟2007年的强台风“罗莎”比起来,算是相当温柔了,并且持续的时间短了很多。
接下来,随着秋天一步步临近,还会不会继续有台风影响浙江呢?
2007年强台风“罗莎”让人心有余悸,虽然来得晚,但受灾极为惨重。当时受“罗莎”和冷空气的共同影响,2007年10月7日20点至8日20点,杭州降雨量达191.3mm,打破了有气象纪录以来24小时降水极值,城区多处出现严重积水。
虽然到目前为止直接影响浙江的台风较少,但是对于未来一段时间,省气象服务中心工作人员说不能放松警惕。
8月底以来,由于热带辐合带比较活跃,我国南海海面周围热带气旋活动频繁,西北太平洋洋面8月29日至9月8日短短11天内就生成了5个热带气旋,可谓接踵而至。接下来,仍有可能生成台风。虽然最近的第9号热带风暴 和第10号热带风暴强度较弱,但并不意味着防台能掉以轻心。
接下来几天,我国北方将受到两轮冷空气的影响,而浙江受冷空气和副高边缘暖湿气流共同影响,明天浙北地区多云到阴,部分有中雨到大雨,局部暴雨;13~14日,全省部分地区仍有大雨到暴雨。
由于未来3~4天我省持续阴雨,部分地区降水强度较强,各级防汛及有关部门将按预案继续做好防汛工作。
