建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
沈阳:34公里碧水装点生态浑南 将实现100%雨污分流
2010-9-8 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要:   浑南水系景观鸟瞰图。   提及“生态”,人们脑海中出现的第一幅画面,通常是绿色,满目葱绿,环境优美。而当你来到“世界第三代城市典范”——沈阳浑南新城,你就会发现,满目葱绿只是她的外衣,而先进的绿 ...
  浑南水系景观鸟瞰图。
  提及“生态”,人们脑海中出现的第一幅画面,通常是绿色,满目葱绿,环境优美。而当你来到“世界第三代城市典范”——沈阳浑南新城,你就会发现,满目葱绿只是她的外衣,而先进的绿色理念,才是她的灵魂。9月7日,记者从沈阳市环保局浑南新区分局了解到,刚刚出台的《大浑南核心区规划环保纲要》进一步揭开了这座生态新城的面纱。
  绿色、生态、宜居、环保、低碳,成为浑南新城的关键词。
  未来将实现100%雨污分流
  按照规划,今后在大浑南核心区,雨水将成为可利用的资源,最终为打造城市景观助一臂之力。
  根据《大浑南核心区规划环保纲要》,浑南新城57平方公里的范围内,将建造4个雨水收集站,实现100%的雨污分流;同时,区域内处理出的污水将成为景观用水,甚至能直输长白岛。
  有关人士展望,以后每滴从天降下来的雨水和处理完的中水都有望被收集起来,注入到区内的景观河中去。同时,依靠这些水还将打造新水系,在浑南新城形成一区三“岛”的局面。
  据介绍,规划中明确提出了规划设计和建立雨污分流的排水系统和雨水收集、处理、利用系统,用于景观;雨水收集起来后,将根据情况进行处理,然后注入到区内的景观水系中去。为了保证雨水收集渠道畅通,区域内人行道、停车场和自行车道推广生态型透水砖,增加地下水补给。
  根据目前的计划,一座位于浑南新城南部、桃仙机场东部的污水处理厂将拔地而起,区域内收集起来的污水将通过这个厂集中进行处理。
  水景公园点缀34公里生态水系
  水将成为浑南新城最灵动的元素。根据设计与规划,通过雨水和污水的利用,再加上拓宽沈抚灌区至100米宽,未来浑南新城将出现一条东起下伯官拦河坝,西至沈丹铁路,全长34公里的生态水系工程。
  在这条生态水系沿线,将依地形地势和城市规划建设多处水景公园。浑南新水系建成后,新区的土地将出现被水系分割成的“小岛”,分别规划中建设沈阳音乐学院和文化创意中心为核心的“文化岛”和以浑南新区建成区为中心、东至下伯官拦河坝、西至浑河站西的“浑南岛”。
  据了解,水系工程将于2010年10月开工建设,2012年5月建成并投入使用。
  冲厕所用的都是中水
  《大浑南核心区规划环保纲要》提出,今后新城内绿化、冲洗路面、洗车均使用经过处理后的中水,机关、事业单位、大型公共建筑建设中水管道,污水经过处理后冲洗厕所。
  在居住区中将建设中水回用设施。经过处理的废水用于园区绿化、清洁等,实现园区污水零排放。也就是说,以后您冲厕所所使用的水都将是环保的中水。
  80%住宅使用太阳能热水器
  浑南新城所有的能源驱动都将依靠清洁能源——太阳能、风能和电能。
  根据《大浑南核心区规划环保纲要》,浑南新城60%为节能建筑,规划设计低碳小区,零排放建筑,所有建筑达到75%节能建筑标准,节能建筑在总建筑面积中达到60%以上,全部新建低层建筑实现一体化设计,规划设计安装太阳能热水器,争取80%以上居民建筑使用太阳能热水器。
  建成后的浑南新城,森林覆盖率达到40%,大型公共绿地占绿地面积的50%以上,人均公共绿地面积15平方米以上,到2020年力争达到30平方米。
