建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
北京迎今年最大最长降雨 部分街巷水漫成河
2010-8-23 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 137| 评论: 0
摘要: 大兴芦求路一铁道桥下大面积积水。   昨日的大雨从凌晨一直下到夜间,部分地区甚至达到暴雨程度,部分道路、村庄受降雨影响发生积水现象,朝阳区十八里店乡老君堂村内街巷水流漫溢成“河”,而大兴区芦求路一铁 ...
大兴芦求路一铁道桥下大面积积水。
  昨日的大雨从凌晨一直下到夜间,部分地区甚至达到暴雨程度,部分道路、村庄受降雨影响发生积水现象,朝阳区十八里店乡老君堂村内街巷水流漫溢成“河”,而大兴区芦求路一铁道桥下积水,造成交通中断,车辆绕行。
  昨日凌晨到夜间,北京普降大到暴雨,北京气象局200多个观测站中,有48个站点的降雨量超过50毫米,达到暴雨。北京市气象台称,这是今年北京汛期以来持续时间最长的一场降雨。据了解,此次降雨全市平均降雨量41毫米,也是今年平均降雨量最大的一场雨。
  48观测点降雨量超50毫米
  据统计,截止到昨日17时,北京气象局200多个观测站中,大部分站点都下了大雨,即降雨量超过了25毫米;达到暴雨,也就是雨量超过50毫米的有48个站点,分布在昌平、通州、门头沟和房山的西部。
  与之前“快来快去”的降雨相比,昨天的雨下得不紧不慢,北京市气象台首席预报员段丽介绍,“快来快去”的雨是对流性天气带来的,突发性强,雨量分布也极不均匀,北京夏季最常见的就是这种雨。昨天出现的是稳定性降雨,特点是降雨强度小,看上去下得不大,但持续时间很长,累计雨量比较大。
  降雨特点“均匀平缓”
  昨天的降雨,截至20时,最大降雨量只有84.3毫米,出现在定福庄。昨天的全市平均降雨量为41毫米,降雨更均匀,更平缓一些。这是今年北京平均降雨量最大的一场雨,降雨时间最长。
  昨天夜间22时左右,降雨逐渐停止,随后天气转好,今明两天,北京将是晴到多云的好天气。
  据最新气象资料分析,8月下旬北京平原地区的降水量预计为40-60毫米,将比常年(35.1毫米)偏多。降水过程预计主要在20至21日,25至26日和30日前后。
  释疑
  今年降水比常年偏少1/3
  北京市气象台首席预报员孙继松介绍,1月以来,截至8月19日8时,平原地区降水量为292.9毫米,常年为461.3毫米,偏少36.5%,比近十年(382.6毫米)偏少23.4%,比去年(376.9毫米)偏少22.3%。
  6月以来,截止到8月19日8点,平原地区降水量为188毫米,比常年(392.1毫米)偏少52%,比近十年(305.4毫米)偏少38.4%,比去年(322.3毫米)偏少41.7%。
  北京主汛期时降雨很少,但出了主汛期,却接连出现两次明显的降雨天气,这是否正常?
  北京市气象台首席预报员段丽介绍,北京汛期主要指7月和8月,依气候平均而言,7月下旬和8月上旬,容易出现比较大的降雨天气过程,所以将“七下八上”定为北京气候意义上的主汛期。但并不是说,只有这么一段时间才有强降雨天气过程。
  今年7月下旬和8月上旬,北京地区降水显著偏少,但是目前仍处于汛期,还有可能出现强降水天气过程,所以,这段时间接连出现明显的降雨天气,是很正常的。本报记者 林文龙
  影响
  西站周边五道路爆堵
  交管局建议绕行丰北路、万丰路和西四环
  昨日降雨,西站南北广场前的交通几近饱和,西三环、西四环的出行也受到波及,莲花池西路四环和三环之间等五处交通要道,均陷入拥堵状态。
  “下雨天,接送人都停到不淋雨的地方,每辆车停留的时间都比平时长”,据市交管局相关负责人介绍,目前正处于暑运高峰期,西站客流量偏大,昨日降雨,大量接送站车辆在西站南北广场聚集,以至于早高峰、午高峰“首尾相连”,整个上午,南北广场交通流量一直处于饱和状态。而且,由于后来的车辆不能进入广场,只好排队等候,车龙向西站周边路网逐渐蔓延。
  据市交管局发布的出行提示显示,西站南北广场车满为患,导致周边五条交通要道拥堵:莲花池西路四环和三环之间,京石高速四环和三环之间,莲花池东路出京方向,西三环丰益桥至莲花桥南向北,航天桥至莲花桥北向南。
  此外,已持续拥堵近一周的京藏高速,昨日受降雨影响,堵情加剧,一辆故障车堵住了出京方向小营桥,继而波及马甸桥以北的出京路网。
  市交管局相关负责人建议,近期途经西站,最好绕行丰北路、万丰路、西四环。
