建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
南京自来水总公司状告中铁四局索赔百万维修费
2011-2-28 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   去年4月30日早晨6点左右,中央门附近自来水管突然爆裂,导致交通瘫痪,上万人出行受阻,金盛百货中央门店地下商场进水,业主们受损严重。市自来水总公司认为,爆管主要原因是中铁四局“野蛮施工”导致,于是一纸 ...
  去年4月30日早晨6点左右,中央门附近自来水管突然爆裂,导致交通瘫痪,上万人出行受阻,金盛百货中央门店地下商场进水,业主们受损严重。市自来水总公司认为,爆管主要原因是中铁四局“野蛮施工”导致,于是一纸诉状将对方告上法院。近日,下关法院审理了这起案件。
  状告中铁四局索赔500万
  中央门附近商户和居民对当时水淹中央门的场景依然记忆犹新:自来水喷涌而出,沥青路拱起约1米高,路面支离破碎,整个中央门成了大水池,导致附近交通受阻。
  受损最严重的是建宁路2-2号金盛百货中央门店地下商场的麒龙酒店用品市场。由于商场地势低洼,自来水倒灌,当时水深达70厘米。后来用了三天时间才把积水抽干,业主们损失高达数百万元。
  自来水管爆裂的地点位于铁路桥涵洞北侧方位,其上方就是沪宁城际铁路的跨线桥高架施工工地。市自来水公司方面怀疑爆管原因是沪宁城际铁路施工所致,除了施工车辆频繁碾压路面,还有城际铁路高架自身的巨大重量。
  去年5月底,市自来水总公司将施工方中铁四局集团有限公司告到了下关法院,以事故是因对方“野蛮施工”导致,要求对方赔偿抢修费等经济损失共计500万元。2月25日下午,该案在下关法院公开开庭。
  抢修费用高达百万
  庭审当天,市自来水总公司和中铁四局的法定代表人并未到庭,原被告双方的代理律师出庭。旁听席上坐满了人,大部分是媒体记者。
  庭审开始后,市自来水总公司的代理律师吴泽群宣读诉讼请求时,将标的数额由原先的500万元修改为111.6万元,这样的临时变更让中铁四局方面提出疑问。对此,吴泽群称,管线抢修工作量非常大,工程在7月结束,而起诉是在5月底。
  “当时只是损失的预估价格,包括抢修费用100多万,还有受淹业主的损失也包括在内。”吴律师说,当时提出的500万元索赔是“打包价”,但到目前,保险公司已经赔付商户损失190万元,所以最终索赔的仅为自来水公司的抢修费111.6万余元。
  爆裂原因成激辩焦点
  在诉状中,市自来水总公司认为,中铁四局在施工过程中,没有按照相关施工规范,在沪宁城际高铁中央门立交桥段野蛮施工,使其施工承重桥墩压坏了地下直径为1米的自来水管,造成供水管线爆裂。
  吴泽群律师说,中铁四局将所铺设的承重桥墩直接压在自来水主管线上方,对此也未向自来水公司说明其影响,强烈的外力导致了管道不堪重负而发生爆管。
  他还举例说中铁四局早就有过“前科”,此前中铁四局在黄家圩就多次野蛮施工挖断水管,甚至出现私自改接自来水管网的情况。
  不过,对于这样的说法,被告方中铁四局却完全不赞同。其代理律师王永平说:“我们严格按照施工规范,所以不存在所谓‘野蛮施工’的说法。”他说,“事发时,承重桥墩已处于拆除阶段,桥墩几乎不受力,所以挤压水管的说法没有依据。”
  此外,中铁四局方面认为,水管是1975年埋入,很可能是长年累月负荷导致爆裂,应该是“最后一根稻草”的效应。
  庭审中,原被告双方争论激烈,焦点一直围绕在水管爆裂原因的分析上。
  市自来水总公司出示江苏省产品质量监督检验研究院的鉴定报告,认为施工方中铁四局难逃其咎。
  对此,中铁四局方面一再对鉴定报告和鉴定机构表示怀疑,还认为自来水公司与该机构都属于市政部门,有“利害关系”。鉴于这些因素,法庭决定引入第三方鉴定机构,重新对该事件作出权威鉴定,择日开庭审理。
  主审法官说,至于重新选择的鉴定机构,可以是双方都同意的,也可以摇号确定。快报对此继续关注。
