建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
西安三栋楼因水管爆裂倾斜 专家称无危险望回迁
2011-2-25 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   东关南街三栋倾斜楼中的限水限电即将结束,昨日,西安建筑科技大学鉴定中心对这三栋楼的初步鉴定结果显示,自来水渗入建筑物基土,地基土层湿陷发生不均匀沉降,但是其沉降发展速率减缓,对群众生产生活没有安全 ...
  东关南街三栋倾斜楼中的限水限电即将结束,昨日,西安建筑科技大学鉴定中心对这三栋楼的初步鉴定结果显示,自来水渗入建筑物基土,地基土层湿陷发生不均匀沉降,但是其沉降发展速率减缓,对群众生产生活没有安全隐患。
  楼体倾斜要求住户有序撤离
  2月12日上午,碑林区政府接到群众关于东关南街三栋临街楼因地下自来水水管爆裂引起地基变形,楼体向西倾斜的情况报告后,区委、区政府立即责成区建设、安监部门和东关南街街道办事处赶赴现场,查看核实情况。经初步查验,有7户商户、50户居民的东关南街56号院、副6号楼、副8号楼三栋楼楼体向西倾斜,人行道路面出现多处裂纹、凸起,房屋均不同程度出现墙面裂痕、玻璃破碎,其中东关南街副6号、副8号楼较为严重。碑林区立即成立调查小组,组织人员入户开展群众疏散工作并委托西安建筑科技大学鉴定中心进驻现场,开展实地勘察监测。
  考虑到群众安全,政府当时要求住户有序撤离,并对三栋楼进行限水限电。
  初步鉴定倾斜的三栋楼无安全隐患
  昨日,鉴定单位向碑林区政府以及区建设局、区中小企业局、区安监局通报了《西安市东关南街大新巷副6号楼、副8号楼及东关南街56号院沉降分析鉴定阶段报告》。《报告》指出,通过对三栋倾斜楼现场调查以及周边、院内土层分布、含水量、水源方向等相关项目监测分析,造成三栋建筑物结构倾斜的原因是三栋楼西侧马路上的自来水管道破裂,水渗入建筑物基土,地基土层湿陷发生不均匀沉降所致。
  鉴定单位专家说,目前三栋楼沉降发展速率减缓,建筑物主要承重构件基本完好,整个楼体对居民的生产生活来讲,没有安全隐患,居民可以恢复正常的经营和生活。鉴定单位专家同时表示,由于10天的鉴定时间较短,只能得出初步结果和阶段性分析报告。根据目前阶段的结论,鉴定专家建议继续进行沉降变形监控,要求本次观测周期不少于30天,楼房沉降变形趋于稳定后,根据三栋建筑物最终变形情况再提出相应的处理措施。此外,鉴定专家还建议有关部门应该加强附近楼房的上下水管的日常检查维护工作,防止发生再次渗漏。
  有序回迁恢复水电,加强日常检查
  根据鉴定结果及专家的初步通告,昨日,碑林区副区长郑瑛同鉴定单位专家和与会的相关单位负责人慎重地沟通了鉴定结果和近日工作情况。
  碑林区决定通知相关部门恢复正常的供水供电,由东关南街街道办事处通知居民可以恢复正常的生产生活,居民可有序回迁,临街商铺也可以正常营业。此外,要加强三栋楼及附近楼房的上下水管的日常检查维护工作,防止发生再次渗漏,“今天开始,预计30天时间待全部鉴定数据和结果正式出来后,向大家公布,并制定相应的处置措施。”
  昨晚,记者联系上三栋倾斜楼中的一商户,她正在联系之前回家的服务员,“可以重新开业了,很高兴!”
