建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
合肥老城区排水系统改造工程进展顺利 阜阳路或提前放行
2011-3-29 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要:   虽然这几天天气晴好,但越来越近的雨季还是让人不免担心。合肥老城区排水系统改造得如何了?记者昨天探访杏花排水系统改造工程,发现工程进展比想象中要快。预计再等10天左右,阜阳路、阜南路封闭改造的路段将可 ...
  虽然这几天天气晴好,但越来越近的雨季还是让人不免担心。合肥老城区排水系统改造得如何了?记者昨天探访杏花排水系统改造工程,发现工程进展比想象中要快。预计再等10天左右,阜阳路、阜南路封闭改造的路段将可提前放行。
阜南路与阜阳路交口的改造施工现场附近,交通稍显拥挤。
  工人每天加班5小时
  昨天中午,在阜南路与阜阳路交口处的新建排水管道施工现场,十几名工人正在对工作井进行最后的砌筑。
  “现在砌的就是两个管道之间的检查井,砌好后,盖上顶板就可以恢复路面的施工。”建筑工人秦师傅介绍,这个改造点主要是铺设新的排水管道。交口的东西两侧原来有管道,但是管道并未相连,管径也比较小。“新铺管道把原有的管道连起来,这样下雨时水就可以及时流走。新铺管道的直径分为1米 2和1米8两种,这一段共40米长。”秦师傅说,检查井砌筑好之后将会盖上井盖,新建排水管道便可以使用了。
  “我们每天都要加班5个小时,晚上会干到12点,就为了提前完工。”秦师傅说。
  四改造点将提前完工
  在施工现场外围,一排隔离桩将施工现场和车流分离开来,使得原本宽阔的路面变得十分狭窄。除了这个交口,阜南路与蒙城路交口、市府广场前的路段也都出现交通拥堵的状况。据交警介绍,目前有四个改造路段,周边交通都不同程度受到影响,车辆经过需要减速慢行。
  不过按照目前的工程进度,阜南路与阜阳路交口、阜南路与蒙城路交口、市府广场、六安路四十五中南至长江路的四个改造点,都将争取提前完工。施工人员介绍,预计到4月10日左右,这几个改造点就能陆续放行,比计划提前了10天。
  改造工程5月初结束
  杏花排水系统一共有12个改造点。从2月18日开始到3月初,已经有5个改造点提前完成任务。
  “如果目前正在施工的四个点能够提前完工,也给剩下的三个点争取了时间。”现场施工人员介绍,由于第二阶段的7个改造点主要分布在阜南路、蒙城路和六安路,如果7个点同时开工,将给阜阳北路的交通增加更大压力。因此,第二阶段施工启动后,蒙城路淮河路第三小学门口的6号点、蒙城路与霍邱路交口的7号点、六安路与淮河路交口北侧的9号点暂缓施工。
  “等阜阳路与阜南路交口的改造完成后,就能启动最后3个点的改造。”施工人员表示,按照计划,杏花排水系统改造将赶在5月7日前全部完工。
