建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
一个星期南昌路水管爆了两次 附近居民很不满
2011-4-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 水管爆裂,大水淹了整条街   昨天,鼓楼区南昌路南汽宾馆门口,一根直径500毫米的地下主水管突然爆裂,大量自来水涌出,半小时内,南昌路成了泽国,路边几家小店被淹。附近居民反映,上周距离此处百米的一根水 ...
水管爆裂,大水淹了整条街
  昨天,鼓楼区南昌路南汽宾馆门口,一根直径500毫米的地下主水管突然爆裂,大量自来水涌出,半小时内,南昌路成了泽国,路边几家小店被淹。附近居民反映,上周距离此处百米的一根水管也曾爆裂过。自来水公司工作人员分析称,水管老旧加上雨污分流工程后土层松动,车辆来回碾轧后最终导致水管爆裂。
  据了解,南昌路最近才结束雨污分流工程,位于南汽宾馆门前的道路尚未铺好沥青路面,挖出的沟渠由碎石子填充。昨天上午11点半左右,在这里开花店的潘小姐发现,碎石子铺过的路面中间突然喷出一股泥水,强大的水压将路面顶出一个直径约四十多厘米的豁口,自来水喷出1米多高。“水势很大,几分钟的工夫就漫到路对面去了。”
  由于附近数百米路段地势低洼,大水沿着南昌路往东西两端蔓延,甚至淹到距离事发处数十米的一家小吃店。据店主介绍,水势来得太突然,“我们根本来不及去堵,大水就直接灌进来,一直流到后面的储藏室,十几袋大米堆在地上,全毁了。”店主说,除了大米,两台放在地上的冰箱也被水淹了,目前还不知道电机有没有损毁。他估摸总共损失几千元钱。
  这次淹水往东流淌至中央路附近,西至芦席营,甚至与南昌路交会的江西路也被淹了数十米。
  自来水公司的抢修人员随后赶到现场,关闭了水阀,这才止住水势。
  住在附近的市民反映,就在上周一,距离百米开外的一根水管也曾爆裂过。“当时淹得没这么厉害,不过小区停了一段时间水。”水管在短短几天内连续爆裂,居民们感到很不满。
  据自来水公司抢修人员分析,该路段的地下自来水管年代久远,而雨污分流工程后,地下土层松动得厉害,水管周围缺乏支撑,大型工程车辆和普通车辆来回碾轧后,压力聚集到一定程度,水管就会爆裂。这次爆裂的为直径500毫米的主水管,导致南昌路沿线几个居民小区停水,他们将争取在居民晚饭前抢修好,保证正常供水。
