建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
管道“卡脖”污水横流一个月
2011-4-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 21日上午,市政处施工人员用风钻破开水泥路面,更换污水管道。   城区西壕街污水管道被堵,导致污水井往外冒污水达一个月之久。4月20日起,文登市政工程管理处派人对堵塞的污水管道进行更换。   21日7时30 ...
  21日7时30分,记者在现场看到,施工人员正在更换污水管道。据施工人员说,20日上午,环卫部门派人从管道里抽出一车污水,此后,他们便挖开水沟进行检查。检查发现,造成污水横流的主要原因是原先埋设的污水管道过细,直径只有20厘米,而附近小店较多,生活垃圾也多,致使污水管道被堵死,污水便排到地面上。
  文登市政工程管理处相关负责人说,去年,西壕街西段污水管道也曾被堵过,他们在维修时更换了15米污水管。此次维修,他们将把去年没有更换的污水管道全部更换成直径30厘米的粗管,并将这条管道直接连到主管道上,方便排水。
  据了解,这次维修工程需更换24节管道,共27米。目前,市政施工人员已经更换了15米管道,剩下工程很快便可完工。
  “更换完污水管道后,西壕街所有污水管道将全部变成直径30厘米的新管道,这样将不会出现污水外流现象。”这名负责人说。
