建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
沈阳日:小区泵站出口水要达“新国标”
2011-4-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 135| 评论: 0
摘要:   4月18日,记者从沈阳水务集团获悉,该集团将对小区二次加压泵站软硬环境进行彻底改造。三年内,全市小区泵站供水质量和服务水平将上新台阶,让市民喝上“满意水”。   要保证24小时供水   为了确保泵站24 ...
  要保证24小时供水
  为了确保泵站24小时连续供水,水务运营管理有限公司将对1593个运行泵站的水泵、微机柜等所有设备进行排查、保养,并设置备台、备件,确保供水设备完好率100%。同时,要利用成熟的远程控制技术对现有泵站进行自动化控制改造,基本实现全市二次加压泵站远程监测监控,提高服务水平和防恐能力。要有计划地对小区内自来水管网及附属设施进行更新改造,要将漏失率控制在5%以内。一旦小区内网发生泄漏,各区营业处要立即组织抢修,要做到抢修不过夜、维修不停水,管网维修质量合格率要达到100%,保修两年。
  为避免人为因素导致供水问题,今后,泵站停水由水务集团生产运营处统一调度管理,“泵站的值班人员不直接受理且无权擅自停水。”
  居民用户因维修或改动室内供水设施需要停水时,原则上应关闭室内进水阀门;室内阀门失灵的,应当由物业公司协助关闭楼内底层阀门;底层阀门失灵或无法关闭的,可向区自来水营业处提出申请,由其确定是否停水。如确需停水,将在停电、清洗贮水池、泵站设施计划性检修时实施,以不影响其他居民正常用水。
  由于年久失修,一些小区居民家里或单元楼一楼自来水阀门已经锈死,无法正常关闭。为防患于未然,在日常生活中,居民应该尽快向产权单位和房产部门申请,将自家或单元楼一楼自来水阀门修好。自来水各区营业处将有计划地对一些弃管小区居民楼内水门进行维修和更换。
  泵站出口水要达“新国标”
  2007年,国家标准委和卫生部联合修订了《生活饮用水卫生标准》及13项生活饮用水卫生检验方法,全部项目的实施确定在2012年7月1日。即将实施的新标准有三大变化:一是水质检测项目增加,由原来的35项增加到106项,增加了对有机污染物和农药的检测项目。以耐热大肠菌群的检测为例,原标准是每升水不得超过三个,新标准则规定一个也不许有;二是原标准只规定了消毒剂的添加量不能少于多少,没有规定添加量不能多于多少,新标准规定了氯气等消毒剂添加分量的最高值;三是增加了对原虫类病毒体的检测,一些容易导致腹泻等肠道疾病的原虫类病毒体列入了检测范围。
  “大伙房输水配套工程东、西净水厂目前已经竣工,为沈阳引来了辽东山区的优质地表水,经过处理后,水厂的出口水达到"新国标"没问题。今后,我们要确保小区泵站的出口水也达到106项检测标准。”水务运营管理公司相关负责人介绍说。
  二次加压泵站是自来水从水厂进入居民家里的最后一道卫生检测处理关口。今后,泵站必须要配备余氯监测装置,并装有检测出水龙头。每天不少于2次对余氯、浊度、色度、肉眼可见物、嗅味等感观指标的检测。泵站要每年清洗贮水池及相关设施,清洗后要做水质检测化验。贮水池溢流管要进行封堵,入孔要加盖、上锁、通风孔要有通风纱网和防护罩。新建小区自来水管网工程验收合格后,管道要进行有效冲洗消毒后才能投入运行。
  为防止出现二次加压污染,水务运营公司还将对泵站环境集中整治活动,对囤放在泵站周边的居民杂物进行集中清理,确保水质安全;对泵站进行绿化,通过铺设草坪、种植花卉、植树,让泵站环境达到绿化美化、整洁清爽。
