建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
自来水管老化突然爆裂喷水
2011-4-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 事发南昌二七北路旁,抢修人员紧急抢修 水管爆裂喷出的水形成一个大坑   11日6时许,南昌市二七北路距离北京西路30米处,一根400mm的主自来水管突然爆裂,喷涌而出的自来水瞬间穿透地面,形成几米高的 ...
事发南昌二七北路旁,抢修人员紧急抢修
水管爆裂喷出的水形成一个大坑
  11日6时许,南昌市二七北路距离北京西路30米处,一根400mm的主自来水管突然爆裂,喷涌而出的自来水瞬间穿透地面,形成几米高的喷泉。接到报警后,自来水抢修人员迅速赶往现场,关闭阀门进行抢修。
  上午,记者赶到现场时,抢修人员正在进行紧张的抢修,只见流出的自来水从二七北路一直延伸至北京西路与公园路交叉口处。
  水管爆裂点的地面上已经被水流冲刷出一个直径两米多的大坑,坑内全是水。一台抽水机正在向外排水,而大坑一侧露出一根水泥自来水管,管壁上有一个约50厘米长、20厘米高的月牙形破口。尽管附近阀门已被全部关闭,但还是有大量自来水不断从破口处向外汩汩流出。
  据现场一名负责人杨先生介绍,这根水泥自来水管是一根400mm的主管,已经使用多年,在水泥管旁边自来水公司已经铺设了新管道,正准备这几天进行更换,哪曾想到水泥自来水管因为老化发生了爆裂。
  杨先生告诉记者,接到报警后,抢修人员很快赶到现场,7时许就关闭了所有周边的阀门,然后进行抢修。不过要先将坑内的水排干后,才能对水泥管爆裂处进行处置。据了解,主水管爆裂将影响二七北路从北京西路起一直到福州路这一带的用水。
  截至当日17时记者发稿时,抢修工作还在继续中。
