建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
上海成功研制天然气长输管道关键装备
2011-4-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要:   据报道,记者获悉,上海电气集团上海电机厂研制的超高转速、防爆变频运行的20MW级超高速防爆变频调速同步电动机,近日通过了国家能源局专家团队的鉴定。这台电动机将不久将装置在西气东输二线项目东段陕西高陵的 ...
  据报道,记者获悉,上海电气集团上海电机厂研制的超高转速、防爆变频运行的20MW级超高速防爆变频调速同步电动机,近日通过了国家能源局专家团队的鉴定。这台电动机将不久将装置在西气东输二线项目东段陕西高陵的管道压气站中,上海电机厂的相关负责人告诉记者,研制成功并投入使用,标志着我国国产天然气长输管道关键装备首台套的突破。
  天然气通过运输管道“远道而来”,容易出现“有气无力”的情况,每隔一段距离设置一个“补给站”显得尤为重要。而20MW级超高速防爆变频调速同步电动机,就是“补给站”中的关键设备。而电动机的核心技术是转速问题,此前我国研制的类似电动机,转速一般在3600转,而要适应天然气的长线运输,必须将转速提高到5000转左右,这项技术长期由国外先进企业垄断。
