建筑防雷你知道多少
2013-8-28 08:50| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
简介:$(document).ready(function(){ $('.newContent img').attr('alt',"建筑防雷你知道多少"); });   每年6月中旬到9月末是我市雷电天气高发时段。由于地质结构等原因,我市的章党、老虎台等地区都 ...
  “每年6月中旬到9月末是我市雷电天气高发时段。由于地质结构等原因,我市的章党、老虎台等地区都是雷电高发地区。”市防雷中心主任刘洪春告诉记者,近年来,我市的雷电灾害时有发生,造成雷电灾害频繁发生的原因,除了不可抵御的自然现象外,防雷知识缺乏、防雷意识淡薄是主要原因。有的单位和个人认为雷电天气是小概率事件,没有必要正确安置防雷装置和年年检测防雷装置,很多建筑的防雷装置因年久失修而老化。从2000年至今,我市每年因雷电灾害造成的损失都在千万元左右。
  旧建筑防雷装置多老化
  防雷装置是降低雷击风险的设施,由接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其连接导体等构成,防雷装置性能的好坏,直接关系着防雷安全。
  上世纪80年代的建筑物防雷装置标准低,家用电器设施也相对简单,相关单位对防雷装置维修不够及时,居民对防雷装置的认识也不多,到现在许多防雷装置已经老化。此外,在以前的建筑中,有的开发商为了美观而在防雷装置上做造型,避雷带本应是裸露的,却被隐蔽在房瓦里,使防雷效果大大降低。现在我市新建的高层建筑都比较务实,防雷装置设计和安装比较规范。
  市防雷中心提醒市民,如果发生雷电灾害,居民家中损失过大,可以到气象部门报告,防雷部门会到现场检测,根据鉴定结果分析并追究相关单位的责任。
  开发单位防雷意识待加强
  《防雷减灾管理办法》第三章规定,防雷装置的设计实行审核制度。防雷工程的施工单位应当按照审核同意的设计方案进行施工,并接受当地气象主管机构监督管理。防雷装置实行竣工验收制度。
  记者从市防雷中心了解到,我市新建的建筑都设置了防雷装置。不过,各单位对防雷的认识不尽相同,在顺城区前甸地区新建的石化小区,防雷装置设计和安装标准很好,一次就通过了验收。有的单位经过反复审核,其防雷装置设计和安装才通过验收。
  此外,部分开发单位对防雷装置不报审、不接受竣工验收是防雷工作中的难题。刘洪春介绍,防雷装置的价格并不高,普通的防雷装置每平方米造价才几元钱。关键是许多开发商和建筑单位对此不够重视。审核防雷装置是一项不容忽视的程序,今后,市防雷中心会加强对这方面的管理,对未经验收的开发商和建筑单位严厉处罚。市气象执法大队定期对部分建设项目进行检查,目前对一些石油、化工等易燃易爆场所检测已经结束,接下来将要进行常规检测和在建项目检测。
