精装商品房 是“福”还是“祸”
2013-8-28 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 850| 评论: 0
简介:$(document).ready(function(){ $('.newContent img').attr('alt',"精装商品房 是“福”还是“祸”"); });   近日,河北省住建厅表示,河北省要在5年之内实现新建住房全装修比例不低于60%的目标 ...
  近日,河北省住建厅表示,河北省要在5年之内实现新建住房全装修比例不低于60%的目标,省内设区市基本实现住房全装修竣工,河北楼市将告别毛坯,进入住房“全装修”时代。全装修住房是未来楼市的一种趋势,购房者将不得不面对。规模建设、统一装修、拎包入住,全装修时代看起来很美,但是,就目前我国楼市的情况来看,商品房全装修的实现不会那么简单,对购房者来说,也是祸福难料。
  “全装修”,馅饼?还是陷阱?
  对于“全装修”商品房,各方的意见不一致,每一项新的规划出台,总有它的利与弊,就“全装修”来说,也是有利有弊。全装修最有利的一面就是可以使购房者实现“拎包入住”,省去了装修时所耗费的时间、精力等成本,可以做到买房时省心、省时、省力;免去了各家各户装修时的噪音、污染等烦恼;也避免了乱拆乱砸、破坏房屋结构等情况的发生。对于开发商来说,统一规划、流水线式的开发更有利于规模建设,统一采购装修材料也节省成本,另外各开发公司也可以凭借独特的装修风格提高市场竞争力,体现楼盘品质,提升项目的形象和档次。
  “全装修”除了上面的利好之外,存在问题也不少。第一,对于购房者来说,全装修房的最大问题就是质量问题,因为装修的材料都是开发商统一安排的,购房者无权选择,对于精装修房的质量,目前也没有具体的、统一的国家标准和行业标准,所以这方面现在还是比较混乱的,一旦出现质量问题,购房者是无法的得到权威的检测和认证的,将会导致购房者投诉无门,像万科这样的龙头房企都不可避免的出现了装修“质量门”,其他中小房企就更无法保证了;第二,购房者维护利益时会导致相关方互相扯皮。例如北京、上海的精装房,在签订购房合同时也包括装修合同,等到装修出现问题时,开发商和装修公司就会互相推诿责任,购房者无所适从;第三,统一的装修风格,会导致购房者的个性化难以彰显,目前大部分房企都是采用一种装修方案,很少有房企推出拥有多种装修风格的“菜单式”方案,以供购房者自主选择,所以这就导致精装修房屋千篇一律,很难彰显购房者个性,在这个个性多元化的时代,统一的住房风格很难受到欢迎。
  “全装修”之路有待市场检验
  河北省推出的“五年全装修”计划,能否顺利贯彻实施,还有待市场的进一步检验。精装修房目前有他的硬伤,由于开发商进行了装修,那么住房每平米的价格必然会水涨船高,按河北石家庄当前的房价来说,精装修房的均价要比毛坯房每平米高出1500元左右,而毛坯房装修的费用则在800到1000元每平之间,对购房者来说,房价是不得不考虑的问题。另外精装修房推高房价,与“限价令”冲突,为了规避限价,开发商必然节约装修成本,质量也就无法保证。
  河北推出的“全装修”战略到底能否成功,还需要看以后具体的执行情况,也就是说未来几年,要看看关于精装修房质量问题的投诉案件多不多,房屋的装修是不是够环保,如果质量问题过多,那么全装修房的推行必然大打折扣;还有就是要看具体政策的执行力度是否到位,如果有关装修材料、质量等问题的政策得不到执行,那么可以肯定全装修战略将会失败,就像过去的“一房一价”一样;最后,还得看政府对于违规项目的查处力度是否有力,如果没有严格的质量标准和监管标准,没有有力的处罚措施,那么开发商是决不会下功夫去执行相关政策要求的。所以一切都得看具体的实施和市场的检验。
  “全装修”是未来楼市的一个新的发展趋势,但是在对待这个问题时,必须要考虑现实情况,搞好调查试点,看看市场反应,而不是一刀切式地搞统一命令,政策是否正确,市场会给出答案的,对于河北的尝试,我们拭目以待。
