建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
热点关注:多套高浓度氨氮废水处理技术
2011-6-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 汽提精馏脱氨成套技 术(BUCT-SRAT) 汽提精馏脱氨成套技术(BUCT-SRAT)是基于传统汽提脱氨技术,结合高效脱氨技术及多项节能技术开发的氨氮废水减排及资 源化利用成套技术。 1汽提精馏脱氨成套技术(BUCT ...
源化利用成套技术。
    1汽提精馏脱氨成套技术(BUCT-SRAT)技术特点
    (1)采用蒸汽汽提+精馏复合工艺流程,对氨氮废水进行汽提及精馏得到浓度为10~20%浓氨水、高浓度氨气或液氨。不仅可
以实现废水氨氮含量达标排放(<15mg/L),而且实现其中氨氮的资源化回收利用。
    (2)在氨氮废水处理系统中采用多项节能技术有效回收系统热量,其蒸汽单耗较传统汽提脱氨技术(一般为250~300kg/吨废水
)降低40%左右,一般为150~180 kg/吨废水。
    2 汽提精馏脱氨成套技术(BUCT-SRAT)主要设备
     汽提精馏塔、塔釜液储罐、塔顶冷凝器、物料进出口换热器、塔顶回流罐、塔釜液泵、塔顶回流泵等。
    3 汽提精馏脱氨成套技术(BUCT-SRAT)适用工况
    废水中氨浓度:>1000mg/L;
    废水中氨存在形式:NH4+或者NH3;
    废水流量:不限;
    处理要求:处理后废水氨氮含量<15mg/L,可以浓氨水、氨气或液氨形式回收废水中氨。
    4 汽提精馏脱氨成套技术(BUCT-SRAT)工程应用举例
    工程地点:国内某外资催化剂厂
    氨氮废水处理能力:8 m3/h;
    处理废水中氨含量约为:12000mg/L;
    处理后排放废水中氨氮:5mg/L;
    回收产品:浓度15~20%浓氨水。
    双效节能汽提脱氨成套技术(BUCT-DFAT)
    双效节能汽提脱氨成套技术(BUCT-DFAT)是基于汽提精馏脱氨成套专利技术,结合最新开发的双效节能技术开发的氨氮废水
减排及资源化利用成套技术。
    1 双效节能汽提脱氨成套技术(BUCT-DFAT)技术特点
    (1)采用双效汽提+精馏复合工艺流程,对氨氮废水进行汽提及精馏得到浓度为10~20%浓氨水或者高浓度氨气。不仅可以实现废水氨氮含量达标排放(<15mg/L),而且实现其中氨氮的资源化回收利用。
    (2)在氨氮废水处理系统中采用双效节能技术有效利用系统热量,使处理氨氮废水蒸汽单耗在汽提精馏脱氨成套技术(BUCT-SRAT)的基础上再降低40%左右,一般为90~110 kg/吨废水。
    2 双效节能汽提脱氨成套技术(BUCT-DFAT)主要设备
    一效汽提精馏塔、二效汽提精馏塔、一效塔釜液储罐、二效塔釜液储罐、效间节能器、塔顶冷凝器、物料进出口换热器I、物料进出口换热器II、塔顶回流罐、一效塔釜液泵、二效塔釜液泵、塔顶回流泵等。
    3 双效节能汽提脱氨成套技术(BUCT-DFAT)适用工况
    废水中氨浓度:>1000mg/L;
    废水中氨存在形式:NH4+或者NH3;
    废水流量:10m3/h以上;
    处理要求:处理后废水氨氮含量< 5mg/L,可以浓氨水、高浓度氨气形式回收废水中氨。
    4 双效节能汽提脱氨成套技术(BUCT-DFAT)工程应用举例
    工程地点:国内某农药厂
    氨氮废水处理能力:15m3/h;
    处理废水中氨含量约为:25000mg/L;
    处理后排放废水中氨氮:10mg/L;
    回收产品:浓度15~20%浓氨水。
    蒸汽循环汽提脱氨成套技术(BUCT-SCAT)
    蒸汽循环汽提脱氨成套技术(BUCT-SCAT)是在以硫酸铵形式回收废水中氨的前提下,基于汽提脱氨技术及硫酸吸收脱氨技术开发的氨氮废水减排及资源化利用成套技术。
    1 蒸汽循环汽提脱氨成套技术(BUCT-SCAT)技术特点
    (1)采用汽提脱氨+硫酸吸收脱氨复合工艺流程,对氨氮废水进行汽提,得到浓度为40~50%的硫酸铵溶液或者固体硫酸铵。不仅
    (2)在氨氮废水处理系统中采用蒸汽循环技术有效利用系统热量,使处理氨氮废水蒸汽单耗在汽提精馏脱氨成套技术(BUCT-SRAT
)的基础上再降低80%左右,一般为30~40 kg/吨废水。
    2 蒸汽循环汽提脱氨成套技术(BUCT-SCAT)主要设备
    汽提脱氨塔、塔釜液储罐、氨气酸洗塔、酸液循环罐、塔釜液泵、物料进出口换热器、酸液循环泵、蒸汽循环机等。
    3 蒸汽循环汽提脱氨成套技术(BUCT-SCAT)适用工况
    废水中氨浓度:>1000mg/L;
    废水中氨存在形式:NH4+或者NH3;
    废水流量:10m3/h以上;
    处理要求:处理后废水氨氮含量<15mg/L,可以硫酸铵形式回收废水中氨。
    4 蒸汽循环汽提脱氨成套技术(BUCT-SCAT)工程应用举例
    工程地点:中石化某催化剂厂
    氨氮废水处理能力:75m3/h;
    处理废水中氨含量约为: 7000 mg/L;
    处理后排放废水中氨氮:5mg/L;
    回收产品:浓度30%硫酸铵。
    超重力汽提脱氨成套技术(BUCT-HSAT)
    超重力汽提脱氨成套技术(BUCT-HSAT)是基于汽提精馏脱氨成套技术,结合北京化工大学开发的新型过程强化技术——超重力技术开发的氨氮废水减排及资源化利用关键技术,这是一项针对特殊使用工况(如含大量固体悬浮物)开发的废水脱氨技术。
    1 超重力汽提脱氨成套技术(BUCT-HSAT)技术特点
    (1)采用汽提+精馏复合工艺流程,对氨氮废水进行汽提及精馏得到浓度为10~20%浓氨水、高浓度氨气或液氨。不仅可以实现废水氨氮含量达标排放(<15mg/L),而且实现其中氨氮的资源化回收利用。
   (2)在氨氮废水处理系统中采用新型过程强化设备——超重力设备作为汽提及精馏设备,代替原有的汽提精馏塔,以解决塔设备因废水中固体悬浮物的存在而发生的设备堵塞问题。
    2 超重力汽提脱氨成套技术(BUCT-HSAT)主要设备
    超重力汽提脱氨器、超重力精馏器、塔釜液储罐、塔顶冷凝器、闪蒸热量回收器、塔釜液泵等。
    3 超重力汽提脱氨成套技术(BUCT-HSAT)适用工况
    废水中氨浓度:>1000mg/L;
    废水中氨存在形式:NH4+或者NH3;
    废水流量:不限;
    废水中固体悬浮物:不限;
    处理要求:处理后废水氨氮含量<15mg/L,要求以浓氨水、氨气或液氨形式回收废水中氨。
    4 超重力汽提脱氨成套技术(BUCT-HSAT)工程应用举例
    工程地点:中石化某炼油厂
    氨氮废水处理能力:5m3/h;
    处理废水中氨含量约为:3000 mg/L;
    处理后排放废水中氨氮:10mg/L;
    回收产品:浓度15~20%浓氨水。
