建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
广东化州污染源头已切断 饮用水源头水质恢复
2011-6-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 鹤地水库上游的化州平田村委会多条村庄河流受污染,导致沿河逾万斤塘鱼暴毙,严重影响地处下游的化州、湛江数百万民众饮用水安全。21日,从广东省环保厅获悉,肇事企业化州市德英高岭土厂已停产,污染源也已得到消除 ...
鹤地水库上游的化州平田村委会多条村庄河流受污染,导致沿河逾万斤塘鱼暴毙,严重影响地处下游的化州、湛江数百万民众饮用水安全。21日,从广东省环保厅获悉,肇事企业化州市德英高岭土厂已停产,污染源也已得到消除。根据环保部门最新监测数据显示,鹤地水库水质无异常,各监测断面水质均符合地表水III类标准,上游龙窝河及李苗库湾水质pH已上升并达标。
偷排含酸水塘鱼暴毙
6月15日上午,湛江市雷州青年运河管理局接到库区群众反映,称鹤地水库库叉尾部上游出现鱼类大量死亡,怀疑是水质污染所致。经过多方现场调查,初步认定是新安镇大坡一家规模比较大的名为德英高岭土厂工业排污(蓄污池)的污水顺流而下所造成的鱼塘的鱼大量死亡情况发生。该厂距离鹤地水库主要水源区9公里。
鹤地水库是广东三大水库之一。该水库地跨广东廉江、化州和广西陆川、博白4个县,库区蓄水面积122.6平方公里,总库容11.5亿立方米,年均供水量15.5亿立方米,是湛江市重要的日常供水水源。
湛江水文分局水质监测中心化验出结果是,李庙桥上游的水质pH(无量纲)3.10、铁(mg/L)63.938、电导率(HS/cm)2280三项值数严重超标。调查组介绍,事件发生前,由于红阳桥下游100多米有一堤坝储存大量超标污水,堤坝被当地村民挖开后,致使该废水短时间内集中流入下游李苗库湾,造成其库区水体污染导致死鱼事件。
现场检查时,尽管该厂已停产,但该厂的废水仍在外排,pH为4.57,致使龙窝河及其下游水体长期超标。
切断污染源水质达标
查明原因后,调查组立即要求当地政府于19日下午对化州市德英高岭土厂外排口和暗管明渠立即全部封堵,并对厂区未达标的两沉淀池(现场监测pH为4.43和5.31)投加石灰进行中和,将pH调至达标范围,彻底切断污染源。目前,该厂已停产,储存在厂内的污水已作中和处理。
按照调查组意见,当地政府还于19日下午紧急调运6吨石灰,对李苗库湾的上游水体进行中和处理。此外进一步排查受污染河段两岸村民饮用水井及水质状况,积极处置李苗村井水pH超标问题。
为确保饮水安全,广东省环境监测中心已组织湛江、茂名两地对水质进行布点监测。21日监测数据显示,鹤地水库及湛江自来水厂取水口前水质29项指标均符合地表水Ⅲ类水质要求;进入鹤地水库前的龙窝河及李苗库湾6个断面pH、溶解氧均达标。
采访时,湛江市雷州青年运河管理局表示,为保证鹤地水库的水质安全,建议将肇事工厂取缔、关闭。
