建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
亚洲“巨蛋”将让污泥“变废为宝”
2011-6-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 目前,由上海城投下属上海市城市排水有限公司承担建设,总投资约6.8亿元的亚洲最大的污泥处理工程——白龙港“巨蛋”已基本完成污泥消化系统的调试,将进入污泥干化系统的调试阶段,预计年底全面投运。 该厂位于浦 ...
    该厂位于浦东合庆镇长江新围海堤内。在建造过程中,8座蛋形消化池是整个污泥工程的核心难点部分,也是目前国内建设在软土地基上单体规模最大、数量最多的双向有粘结预应力蛋形消化池工程。特殊的结构给施工带来了非常大的挑战,弧形外壳、厚渐变的薄壳结构,像8个倒立的“鸡蛋”,每个“巨蛋”的体积12400立方米,光想在纸上把这个结构用圆规和直尺画出来都要花一番功夫,更别说在实地建8座高45米最大直径25米的混凝土巨蛋了。
   据悉,施工方案在经过数次优化、修改、技术攻关后,施工人员克服了软土地基深基坑支护与降水、土方开挖、大型模架、超高脚手架、起重吊装塔、预应力张拉等六大技术难点,最终决定采用大型模架系统进行建设,结果提前15天竣工, 创造了国内大型蛋形消化池闭水闭气一次成功的先例。
    据市排水公司副总经理、总工程师徐月江介绍,污水处理之后,产生的污泥很稀,99%都是水。要先通过重力浓缩,使污泥沉淀在底部,含水率降至98%;再经过机械浓缩,使污泥含水率降至95%。然后,通过压力泵把污泥打到8个蛋形消化池内,经过22—24天左右、34摄氏度的中温厌氧消化,将污泥中的有机质分解。这样一来,不仅污泥不会发臭,其中大肠杆菌等大部分病菌也可消除,使污泥实现稳定化、无害化。
    工程建成后,将对白龙港污水厂每天处理200万立方米污水中产生的污泥采用浓缩、消化、脱水、干化处理,设计处理规模近期为每天204吨干污泥,上海中心城区现有污水厂约50%的污泥将得到有效处理。这些污泥经过分解等无害化处理后,可作为园林绿化介质土或垃圾填埋场覆盖土等。
    同时,污泥消化过程中每天可产生约4.5万立方米沼气,可作为供热能源循环利用于系统本身的消化和干化等阶段,大大节约运行能耗并降低运行成本。据世界银行专家预测,该工程每年还可减少排放二氧化碳约13万吨。
