建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
纳米净水技术
2011-6-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 目前,纳米技术成为水处理领域深受人们青睐的一支生力军。运用于水处理的纳米技术主要有三种: 使用纳米材料吸附水中的有害物质 这方面有代表性的是碳纳米管。碳纳米管自从1991年被首次发现以来,一直是国内外研 ...
    使用纳米材料吸附水中的有害物质
    这方面有代表性的是碳纳米管。碳纳米管自从1991年被首次发现以来,一直是国内外研究的热点。在水处理中,用作吸附材料的碳纳米管均以粉末状投入水中,由于其巨大的表面效应,能够强力吸附水中的污染物,能够实现对污染物的高效去除。这种方法主要适用于对低浓度污染的清除。
    使用纳滤膜对水进行过滤
    它在饮用水软化、有机物脱除、受污染地下水处理、含金属废水处理和造纸废水处理中都能够发挥巨大作用。使用纳滤膜需要的能源相对较少。上世纪90年代以来,有了商品纳滤膜的生产,其应用日益广泛。
    纳米光催化技术
    这是近年来环保领域中研究最多、最具发展前景的高新技术之一。
    光催化技术以纳米二氧化钛(TiO2)作为光催化剂,在光照下,使水中的有机物发生氧化还原反应,逐步降解,最终完全氧化为环境友好的CO2、H2O和无毒的无机物,从而改善水质或使污水达到排放标准。美国德克萨斯大学曾将纳米TiO2涂于漂浮玻璃球表面,用于阳光照射消除海面石油污染的实验,效果良好。
  与传统技术相比,光催化技术具有三个最显著的特征:第一,光催化是低温深度反应技术。光催化氧化可在室温下将水中的有机污染物完全分解掉,而传统的高温焚烧技术则需要在极高温度下才可将污染物摧毁。第二,光催化技术可将污染物完全氧化成无毒的二氧化碳和水等无害产物,而目前广泛采用的活性炭吸附法只是将污染物转移,而吸附剂的饱和通常不可避免地带来净化效率显著下降、吸附剂需后处理、二次污染等问题。第三,光催化可利用太阳光作为光源来活化光催化剂,驱动氧化—还原反应,达到净化目的。从能源角度,这一特征使得光催化技术更具魅力。
  研究表明,纳米TiO2能处理多种有毒化合物,迄今为止,已经发现有3000多种难降解的有机化合物可以在紫外线的照射下通过纳米TiO2迅速降解,特别是当水中有机污染物浓度很高或用其他方法很难降解时,这种技术有着明显的优势。
