建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
保定西大洋输水站线突发故障 市区用水受影响
2011-6-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 135| 评论: 0
摘要: 6月16日起,保定市区水源地西大洋输水站线突然出现故障,造成保定市区供水管网内压力不足,四楼以上住户受影响较大。目前,保定水利部门正在抢修,预计用水受影响还将持续八九天。 保定市区市民介绍,昨日中午时分 ...
    保定市区市民介绍,昨日中午时分,打开水龙头,发现水流变小,压力不足,5楼以上居民楼内甚至出现停水。由于事先并未接到停水通知,不少市民纷纷致电保定供水公司询问究竟。
    据保定供水公司客服中心工作人员介绍,16日上午,他们接到保定市水利局的通知,称西大洋输水站线突发故障,导致市内供水管道压力降低。在用水高峰时段,多层住宅5楼至7楼出现了停水现象,3层以下未受影响;高层住宅未受影响。
    为确保供水安全,有关部门从本月14日至25日期间,对这条输水管道进行检修作业。检修期间,只能单管运行为地表水厂输水,输水量下降一半。而保定市区目前日用水量在30万立方米左右,虽然供水部门已开动了地下水源区所有具备供水条件的水井,每日可为供水管网补充5万立方米水量,但每日的用水缺口仍在12万立方米左右,所以导致了城区供水管网压力不足。
  目前保定市供水公司正采取一切可能的措施,增加供水量,提高供水管网压力。但在主输水管道检修完毕之前,城区供水压力可能会出现持续偏低的状况。提醒市民可在非用水高峰时段,尽量多储备些用水。
