北京住建委张农科释疑北京旧房改造
2013-8-28 08:21| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
简介:  此次北京市房屋建筑抗震节能综合改造涉及的房屋之多、惠及居民之多,创下了北京历史之最。为什么选择1980年之前的房屋?改造后居民的居住条件会得到怎样的改善?改造的费用谁来出?就这些居民关心的问题,北京市 ...
  此次北京市房屋建筑抗震节能综合改造涉及的房屋之多、惠及居民之多,创下了北京历史之最。为什么选择1980年之前的房屋?改造后居民的居住条件会得到怎样的改善?改造的费用谁来出?就这些居民关心的问题,北京市住建委副主任张农科做出了解答。
  为何大范围进行老房改造?
  1980年前建成的房屋多不满足北京地区抗震设防标准;没有节能措施,附属设施老化
  近几年,世界范围内发生多次大的地震,我国发生的汶川、玉树地震均造成了重大人员伤亡,房屋建筑抗震能力不足正是造成重大人员伤亡的最主要原因。
  我国自1978年以后,才明确规定在房屋设计时必须考虑抗震设防措施,所以1980年以前建成的房屋,很多是不满足北京地区抗震设防标准的。
  2002年,国家又将人员密集公共场所建筑物的抗震设防类别进行了提高。因此,1980年至2002年期间建成的幼儿园、医院、体育场馆等人员密集的公共服务设施,虽已进行过抗震设防,但有些还需要适当加固、提高。
  另外,老旧房屋建筑还存在两个问题:一是没有节能措施,房屋建筑没有内、外保温,冬季室内温度很难达标,且耗能严重;二是附属设施老化,上下水、燃气、供暖主管道等很多都是超期服役,管线老化,造成了一定的安全隐患。
  1980年前建成的全部改造?
  相关部门将进行抗震鉴定和加固价值评估。经鉴定符合抗震设防标准的,可以维持现状
  首先,相关部门会进行抗震鉴定和加固价值的评估,不符合抗震设防标准的、且有加固价值的,就将改造;如果是不符合抗震设防标准、但没有加固价值的,经所有权人同意后,区县政府可组织拆除并进行搬迁安置;如经鉴定符合抗震设防标准,就可以维持现状。
  这次改造采取的是政府主导、社会参与的原则。政府部门组织抗震加固实施单位对房屋进行抗震鉴定,改造方案在听取房屋建筑所有权人意见后实施。对于已售公有住宅,经过三分之二业主同意后就可改造。增加面积和加层的改造,也需三分之二业主同意。
  居住条件将有怎样的改善?
  采暖季室内温度能达到冬季室温标准;住宅后续使用年限至少为30年
  改造后有几大好处:一是房屋建筑安全了,都能达到八度抗震设防的国家规范要求;二是节能水平提高,采暖季所需标准煤数量仅为过去的三分之一,室内温度能达到冬季室温标准;三是管线等附属设施会同步更新;最后,房屋建筑的使用寿命延长。比如住宅设计使用期一般为50年,1980年前建成的已不足20年,改造后的住宅后续使用年限至少为30年。
  另外,还将对房屋建筑的外立面进行美化改造,小区绿化同步改造。改造后的房屋建筑会和所在区域建筑风格一致,更加美观和实用。
  综合改造将采用何种方式?
  主要采用工业化施工方式;电力、燃气、热力、自来水、排水五大集团参与改造
  此次综合改造主要采用工业化施工方式。以前我们对砖混结构房屋传统加固方法是增设夹板墙、构造柱等,对框架结构的房屋传统加固方法是加大梁柱截面积、外包钢。这些方法存在的共同问题是工期长、对内部装修破坏大、原材料消耗大。去年,市住建委创新出预制混凝土外套加固体系,加固效果非常好。
  这次综合改造的参与部门还包括电力、燃气、热力、自来水、排水五大集团,就是为了更好地改造附属设施。
  外墙保温材料防火性如何?
  严格按照国家相关部委最新发布的标准,使用阻燃性A级的材料
  所有的结构支撑构件都是工厂预制、现场组装,施工操作面极小,施工期间基本不影响房屋的正常使用,一栋楼的改造一般不超过3个月。但抗震鉴定和综合改造难免产生施工噪音,还将进行短期入户施工,需要市民的配合。
  节能改造包括外墙保温、更换节能窗、供热计量的改造等。改造完成后的房屋都将实现供热的分户计量,也就是用多少热花多少钱,每户家庭的供热采暖费用会比改造前更少。外墙保温材料方面,会严格按照国家相关部委最新发布的标准,也就是使用阻燃性A级的材料。
