建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
盘点国外大都市“千奇百怪”的排水系统
2011-6-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 在国外为防范城市内涝,城市排水标准,纽约是“十至十五年一遇”(注:一年一遇是每小时可排36毫米雨量)的标准,东京是“五至十年一遇”,巴黎是“五年一遇”标准。下面就让我们一起来了解伦敦、东京,巴黎等一些国 ...
    在国外为防范城市内涝,城市排水标准,纽约是“十至十五年一遇”(注:一年一遇是每小时可排36毫米雨量)的标准,东京是“五至十年一遇”,巴黎是“五年一遇”标准。下面就让我们一起来了解伦敦、东京,巴黎等一些国外大都市的下水道系统。
   巴黎“下水道博物馆”
    年均10余万人参观
    作为近代下水道的雏形,巴黎的下水道称得上是世界上最负盛名的下水道,也是世界上唯一可供参观的地下排水系统。据统计,现在每年就有10多万人来此参观学习。
    下水道博物馆位于塞纳河阿尔玛桥畔,一个不起眼的售票亭就是入口,买上一张票,从狭窄的旋梯进入到地下深处,你就可以一探巴黎的“五脏六腑”。没有污水横流的垃圾和臭气熏天的腐烂物体,水道纵横交错、密如蛛网,四壁也相当整洁、干净。
  不少游客都将巴黎的下水道系统比作“地下的金字塔”。甚至有说法称,巴黎的下水道还可与巴黎街道相媲美。另外,随着都市人口的增长,巴黎还增建了4条排水渠,对雨水和废水进行处理。处理过的水,一部分流至郊外或者塞纳河,另一部分则可通过非饮用水管道进行循环使用。
    伦敦下水道是“英国工业奇迹之一”
  伦敦下水道系统有着150多岁的高龄。 1856年,英国的设计师开始研究设计伦敦的地下水道系统,1859年正式动工,1865年完工,实际长度达到2000公里。 150多年前,就是这条下水道从根本上解决了霍乱的水源污染问题。
  下水道将污水与地下水完全隔开,伦敦的地下空间几乎被“挖空”。为了解决坍塌等后顾之忧,工程部门还特地研制、使用了新型高强度水泥,制造了3.8亿块混凝土砖,并构成了如今伦敦坚固的下水道。
     东京:下水道深达60米
    日本是个台风多发国家。东京地区的地下排水系统主要是为避免受到台风雨水灾害的侵袭而建的。这一系统于1992年开工,2006年竣工,堪称世界上最先进的下水道排水系统,其排水标准是“五至十年一遇”,由一连串混凝土立坑构成,地下河深达60米。
    东京地下排水系统建成于2006年,堪称牢固、先进,由一连串混凝土立坑构成,地下河深达60米。
    东京的雨水有两种渠道可以疏通:靠近河渠地域的雨水一般会通过各种建筑的排水管,以及路边的排水口直接流入雨水蓄积排放管道,最终通过大支流排入大海;其余地域的雨水,会随着每栋建筑的排水系统进入公共排雨管,再随下水道系统的净水排放管道流入公共水域。
    为了保证排水道的畅通,东京下水道局从污水排放阶段就开始介入。他们规定,一些不溶于水的洗手间垃圾不允许直接排到下水道,而要先通过垃圾分类系统进行处理。此外,烹饪产生的油污也不允许直接导入下水道中,因为油污除了会造成邻近的下水道口恶臭外,还会腐蚀排水管道。东京下水道局对此倡导的解决办法是:用报纸把油污擦干净,再把沾满油污的报纸当做可燃垃圾来处理。更干脆的办法是做菜少用油。下水道局甚至配备了专门介绍健康料理的网页和教室,介绍少油、健康的食谱。
    东京设有降雨信息系统来预测和统计各种降雨数据,并进行各地的排水调度。利用统计结果,可以在一些容易浸水的地区采取特殊的处理措施。比如,东京江东区南沙地区就建立了雨水调整池,其中最大的一个池一次可以最多存储2.5万立方米的雨水。
